Сообщение от
DeniskaF
в инструкции на агрегат написано чаво должно стоять и притом независимо ( свой собственный автомат и ничего лишнего не цепляется)
"Электропитание к пароконвектомату подведите от распределительного щита через устройство
защитного отключения, реагирующее на ток срабатывания 30 мА и имеющий рабочий
ток 25А. Устройство защитного отключения должен обеспечивать гарантированное отключение
всех полюсов от сети питания и должен быть подключен непосредственно к зажимам питания,
иметь зазор между контактами не менее 3 мм на всех полюсах. Номинальное поперечное сечение
подводящих кабелей питания должно быть не менее 2,5 мм2
. Монтаж и подключение
произвести так, чтобы был невозможен доступ к токопроводящим частям без применения инструментов;"
