Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Подключение холодильника Индезит к бензогенератору
    По умолчанию Подключение холодильника Индезит к бензогенератору
    Здравствуйте! имеется холодильник Индезит. Компрессор jiaxipera T1114YB 168 Вт. В связи с отключениями света хочу приобрести бензогенератор, чтоб подключать к нему холодильник. Какой мощности нужен генератор? Сколько потребляет холодильник в момент пуска (пусковой ток)? Спасибо.
    ...если отключение носит не длительный характер, лучше приобрести хороший УПС. Если бензогенератор, то инверторный, простые мало мощные генераторы капризные и недолговечные, но достижение полного комфорта зависит только от кошелька....
    Хороший упс будет стоить как хороший генератор.я за гену.сам пользовался на 3квт.для холодильника хватит.
    Цитата Сообщение от Артур178 Посмотреть сообщение
    я за гену
    ...я своего "гену" то же люблю, у меня Фабог 2,6, но на режиме1.0квт вполне тянет двух компрессорный холодильник (включая начальный старт обоих компрессоров), свет и телевизор. Беда в том, что его надо запускать, а после подачи энергии опять переключать. Понятное дело, что современные АВэРы решают любую задачу, но тут ТСу придется привлекать специалиста и всё опять упрётся в кошелёк...
    на абычны бензогенераторе згарить компресор для холодильника надо инверторный генератор чистым синусоидом.
    22.09.2018
    48
    2,5квт генератор - морозильная камера Атлант 164 + Аристон 2х комрессорный . При первом включении нагрузки поочередно . Одновременное включение 3х компрессоров глушит генератор.
    если б глохнет генератор конденсаторы надо но конденсаторы надо переменного тока большой емкость пойдёт старый советский кондесаторы
    400 вольтны елиб генератор не инверторный ищи на барахолке советский ферорезонансны стабилизатор эта стабилизатор выравнивает синусоид канешно не полностью но ат не инверторнова генератора идёт пила ане синусоид ишо надо заземлить адин вывод генератора штоб был и минус резетке я на таком колхозе катёл включил и насос работал без перегрева и
    пламя видел котёл нормально.
    ...а вот феррорезонансный стаб-тот НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!, ибо напряжение его стабиллизации сильно зависит от частоты, а генераторы не страдают её постоянством...
    чистота плавает от выхода генератора от 45 герц до 60 герц и тоже самое происходит после ферорезонансного стабилизатора от пилоабразного синусоида от не инверторного генератора обмотки нагреваются 2 раза больше чем на стационарном электричестве и при длительно использование на генераторе обмоточное техника згарает неизбежно другой способ исправление суньсоида онлайн упс или преобразивает синусоида .
    aleko081, почитай про принцип ферро-резонансной стабилизации. Сам этот ст-тор так уродует синусоиду, что инвертору и не снилось. Скорее инвертор сгорит, чем этот стабилизатор исправит его синусоиду. К стати, попробуй подключить люминесцентный светильник к инвертору. Нееет, ты вначале попробуй, а потом поговорим...
    22.09.2018
    48
    Проблем с запуском нет.
    1.Выключил морозилку
    2.Запустил генератор и подключил питание
    3.Включил морозилку
    Вероятность повторного старта 3-х компрессоров одновременно 0 целых шиш десятых
    работаю в СЦ Аватар для AndyK
    18.04.2014
    360
    Здесь бы лучше дождаться того, что ТС укажет данные аппарата, по которым можно будет узнать об отсутствии или наличии там
    модулей управления и уже потом размышлять о возможности применения бензоагрегатов.
    ...если по этой ссылке пытаются донести именно это заблуждение, то даже переходить по ней не буду, ибо там будет бред какого нибудь писаки-недоучки, который эти агрегаты и в глаза не видел, и если у этого недоаФтора дома пропадает "свет", то сидит тихо и ждёт, пока подадут. Его удел - писать, а не вникать в суть написанного...
    Умеют манагеры мозги промывать.
  1. Eliwell 974 подключение к ПК
    от Sima42 в разделе Eliwell
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.10.2020, 22:26
  2. Подключение по TTL
    от juras40 в разделе Evco
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.10.2016, 16:13
  3. Помогите с диагностикой холодильника Индезит
    от Ольгаа в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.09.2016, 12:47
  4. Таймер холодильника индезит BIA 18 NFYH
    от reboot в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 18:03
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 17:11
