Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Чудо с самсунгом R17
    в испарителе сконденсировался
    А как он через фильтр прошел?
    Растворенным в масле, или не попадались холодильники с прихватом капиляра в плюсах.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,747
    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Сильно тапками не кидайте, с бытовухой не работаю. Может быть такое, что засор где-то после морозилки и испаритель морозилки полностью залит фреоном, который в ней не кипит, а дросселирует в месте засора перед холодильной камерой, а при уменьшении дозы, фреона не хватает заполнить полностью морозилку, вот она и начинает холодить.
    На мой взгляд, это самая вероятная причина, судя по описанию. Где то помеха на всасывании (по низкому). Может всасывающая трубка перегнута.
    Было, но с лаком это не связываю. Да и то капилляр, а то испаритель. Это ж как его можно запечатать где-то в середине?
  5. #25
    Цитата Сообщение от Ввадим Посмотреть сообщение
    Менял фильтры..ваккмирую по часу..не помогало
    я думаю это влага системе. от личного опыта влага может выявлять себе очень странно влажны фреон при дроселасие создаёт снег который передвигается системе и может создать пробку любом месте. встречал я влага прихватывало докипителе там и создается глубокий минус где снег становится твердый как камень и компресор уходит вакуум.
    ишо я встречал влияни влаги на капиларе всё работает нормально но когда обратка начинает заливать житки фреон проход капилярке останавливается
    но но этомже холодильнике при дросселяциe испарителе не были проблемы а именно влияние на капларке но почему влага проявлял себе пры только заливание обратки на капиларе и не испарителе я не смог понять.
    ишо влага может очень сильно увеличивать дозу фреона испаритель изнутри покрывается слоем снегом проход есть холдильник охлаждает всё нормально но фреон просит больше потомушто этом снегу и застревает часть фреона но фильтр когда осушит систему через неделю фреон оказываетс много для холодильника, влага враг мастера.
  6. #26
    У меня утечка была... По нагнетанию. Сначала один контур, а через полтора года и второй начал травить.
  7. #27
    Тоже однажды обжегся.
    Но ТС навесной повесил.
  8. #28
    Цитата Сообщение от ywe68 Посмотреть сообщение
    Да какой там клапан-простейший холодос , без наворотов.
    тогда согласен с ниже написавшими , затор между морозилкой и холодильной камерами.
    если холодильник на ремонтной базе а не у владельца то вакуум на сутки с продувкой азотом предварительно.
  9. #29
    Припомнился случай: ФАК-1.5 начинает морозить и встает, после ТРВ жидкий фреон свищет, а на всасе вакуум, открутил выход с испарителя и после прогрева паяльной лампой испарителей из них выплюнуло... дизельное масло, после чего все-таки удалось наладить мало мальски работу НКР-вской камеры. Так и трубы там 12 миллиметровые.
  10. #30
    01.09.2017
    41
    Спасибо всем за теорию..отвакумировал с часик с тепловентилятором на морозильную камеру...конденсатор новый висел..его не грел..потом на пару часов загнал азот..потом снова в вакум ..так же час. С тепловентилятором..счас потихоньку заправляю..дозами..промежут ок с полчаса..пока в морозилке минус..и в хо стенка немного стала холодить..
    Попозже отпишусь
  11. #31
    азот часик держать не надо просто загнал и вакуумируй подольше и поищи тему про срыв вакуума азотом.
  12. #32
    Попозже отпишусь
    вот и надо было просто фильтр большой поставить на 50 грамм и давно бы всё пошло
  13. #33
    03.01.2009
    1,747
    Попозже отпишусь
    Что-то процесс затянулся...
  14. #34
    01.09.2017
    41
    Немного стало получше..но все равно при наборе нужного давления через час все повторилось..влага явно осталась..просто азота добавил остаток..всего набралось 1 бар...ранее добавлял до 5... На днях прикуплюсь азотиком..продолжу
  15. #35
    Да воткни 50 граммовый фильтр-и успокойся.
  16. #36
    01.09.2017
    41
    Заправил азотом до +5 АТМ..на сутки..вакум на час....итог . Час работы результат +10/-25... Подождемс
  1. помогите с самсунгом
    от игорь газ в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.11.2017, 10:38
  2. чудо холодильщик!
    от Егор в разделе Курилка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 07:36
  3. Помогите с Самсунгом
    от тарас в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 19:05
