Всем доброго дня.ПРОБЛЕМА: Конденсатор холодильника еле теплый, на запененной части холодильника если смотреть сзади с левой стороны( где стоит фильтр) наростал лед и при оттайке там было полно воды. Холодильная камера набирает температуру около +8. Морозильная камера работает нормально. Мокрую пену всю удалил и запенил новой. Один мастер сказал что утечка и ремонт будет в размере 1200 гривен, а другой сказал надо чистить всю систему и менять "плачку" на навесной испаритель и стоит 2500-3000 гривен. Я заметил, что холодильник работал в таком режиме уже больше чем пол года или больше. Если бы была утечка, то он уже не морозил бы. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
