Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Позис 2-х камерный.
    По умолчанию Позис 2-х камерный.
    Камрады! Кто подскажет? Холодильник работал на 12 фреоне, умер компрессор,поработал 3 года. Решил перевести на 600 фреон. Компрессор установил T1114YB r600 168вт. Заправлял по давлению -0,5 . В морозильной камере -29,в ХК +17. Не протягивает. Пытался давлением продавить, конденсатор становился холодней и только, на всасе без изменении. Читал форуме что замена на 600 без переделки капиляра. Или в моём случае капилярка забита? Пробовать на 12 фреоне, компрессор не выдержит. Ставить снова компрессор на 12 накладно.
    Какой компрессор стоял? Вакуумировали систему?
    Если капилляр чистый,то компрессор на 600 встаёт без проблем,прогревается равномерно и до фильтра(не забываем про подрыв вакуума).
    2,359
    А может стоит по весу! Ощущение явной недозаправки...
    Замечательно встаёт! Уже даже и забываем, что компрессора на 12-м ещё продаются...
    Я уж и забыл когда 12й хреон покупал, последний баллон года три назад наверно .
    Конденсатор равномерно прогревается. После 2-х часов работы в МК падает температура -18, обратка на ощупь тоже холодней становится. ХК теплая + 18, навесной испаритель не потеет. Если добовлять фреон, кондер становится холодным. Может мощности компрессора не хватает?
    Если изначально прогревается полностью а потом нет,то проблема ваших действиях.
    Капу надо удлинить, либо заменить, и всё нормализуется... попробуй добавить метр капилярки (перед фильтром и крутани её на фильтр же, если будет мало, добавишь ещё потом) и увидишь результат сразу. Заправка по протяжке...
    "Капу надо удлинить, либо заменить, и всё нормализуется... попробуй добавить метр капилярки (перед фильтром и крутани её на фильтр же, если будет мало, добавишь ещё потом) и увидишь результат сразу. Заправка по протяжке..."
    Удлинив капу , увеличиваем гидравлическую сопротивление,соответстве� �но будет мало попадать фреон в испаритель. В данном случае напрашивается укорот капы.
    Есть у кого опыт пройденны по такому случаю?
    вакуумировал с двойным срывом. ск-160 стоял
  1. INDEZIT 2х камерный no frost не морозит
    от HAMELEON в разделе Indesit
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 19:45
  2. холодильник 2-х камерный HAIR
    от жора в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 14:13
  3. САрато 2ух камерный
    от DimanX5 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 00:01
