Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Проектирование холодильной установки
    По умолчанию Проектирование холодильной установки
    Добрый день! При проектирование холодильной установки, испаритель должен быть больше по холодопроизводительности чем централь? Если да, то почему?
    Всё должно быть одинаково. Только в каталогах приводиться холодопроизводительность при определенных условиях - компрессоров, конденсаторов, испарителей. При проектировании нужно каталожную производительность перевести на рабочий режим и сравнить.
    mihail97, Перевел и сравнил, испаритель 52 квт получился, а компрессор выдает 55квт, это нормально?
    09.03.2010
    36
    Всегда считал, холодопроизводительность воздухоохладителя должна быть хотя бы на 5% больше, чем холодопроизводительность компрессора. Конечно приведенных значений в рабочем режиме.
    Просто dT испарителя немного увеличиться и и в новом режиме испаритель будет иметь большую холодопроизводительность. Лучше, чтоб запас был у испарителя.
    Иногда и больше приходиться брать, надо учитывать указанная производительность в каталогах обычно даётся для сухого и чистого испарителя и производитель всегда старается в лучшем свете выставить свою продукцию.
    24,820
    есть ещё просто тупое завышение у испара. и нет поправки на обмерзание. вот оно
    иногда даже тупо обманывая.
    С тем же успехом можно утверждать что конденсатор запылиться , температура конденсации подскочет и как следствие упадет производительность компрессора.
    и касается это сугубо производителей испарителей, производители компрессоров все сплошь белые и пушистые
    Тоже это слышал, но почему должен быть больше?
    8,468
    Потому что есть т.н. стандартная производительность, определяемая при стандартных условиях, а есть рабочая. Обычно принимают коэффициент потерь равным от 5 до 10 процентов. Просто примите это как данность. А если охота заморочиться, то Курылев-Герасимов в помощь..Или Польманн. ))
    Вопрос звучал, почему холодопрозводительность испарителя должна быть больше холодопроизводительности компрессора при подборе оборудования?
    Или Вы хотите сказать что у компрессоров все производители показывают холодопроизводительность при рабочих условия?
    По книгам, можем еще добавить Явнеля, Быкова или Брайдерт, но там не где не берут испаритель на 5-10% больше компрессоров.
    8,468
    Artem93, спорить не буду, давно учился..)) Завтра, если не забуду, занырну опять в пучину знаний, вспомню молодость.. А сегодня просто лень. ))
    перегрев и если трв то жидкарь не полностью заливает испаритель заставляя полностью испарится фреон и соответственно часть испарителя имеет пониженную мощность в сравнении с участками в которых крепит фреон .
    ну так они об этом пишут вообще то
    Вот у Брайдерт (стр 56) испаритель больше агрегата на 6%.
    И ещё прочитай стр 39 и мой предыдущий пост.
  1. Изготовление холодильной установки
    от Chehovya в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 27.06.2020, 01:40
  2. Конденсатор ниже холодильной установки
    от alges в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 30.07.2019, 22:53
  3. Переделка холодильной установки
    от LabTeh в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.12.2018, 14:59
  4. Проектирование холодильной машины
    от deMitkoff в разделе Работа
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 10:01
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 13:05
