27Дмитрий, ваш холодильник не требует мастера высокой квалификации, ввиду примитивности.
Я и не прошу мастера высокой квалификации, я прошу хорошего (проверенного) мастера, чтобы потом не пришлось искать другого мастера для исправления косяков предыдущего. Ибо у нас каждый второй мнит себя мастером, а на проверку оказывается... Не хочу никого обидеть, но реальность такова.
Сегодня приходили одни (были рядом на ремонте). Посмотрели, открыли-закрыли дверцу, посмотрели сзади. Сказали у Вас утечка, ремонт столько-то. На мой вопрос: А где утечка и что делать-то будете - ответили Вы в этом ничего все-равно не понимаете ничего, делать будем? Может я в чем-то неправ и просил что-то сверхъестественное, но в моем понимании мастер должен хоть как-то объяснить свои действия и собственно в чем причина, а не следствие. Если я не прав, поправьте.
И ещё реально ли в Мск найти мастера, который установит не навесной испаритель (в случае, если причина утечки в родном), а заменит именно родной?
Ну есть же личные сообщения
Мне мастера, с которыми я общался сегодня, заявляли что, наоборот, с большей вероятностью именно в испарителе дело, а, с меньшей, во всем остальном.опять же, почему испаритель? соотношение контур обогрева/испаритель-обратка на индежути эдак 1/10.
Но дело даже не в этом. Мне, как, наверное, любому заказчику, просто нужно понять приблизительные ценовые рамки: что в лучшем случае это будет стоить столько-то, а в худшем - столько-то, если есть два варианта решения проблемы (как с испарителем), то я хочу услышать оба. Чтобы я сам решил готов я потратить такую сумму на ремонт или нет. Я конечно понимаю, что Вы, как профессионал, основываясь на опыте общения с клиентами, исходя из статистики и своих знаний и прочих нюансов делаете выводы, и я благодарен Вам за советы, как и другим участникам форума, ибо это советы профессионалов. Но, скажем так, есть в моем понимании определенная сумма, которую я готов вложить в ремонт, чай холодильник достался даром.
С более-менее полной уверенностью, можно ответить проведя поконтурную опрессовку системы, которая стоит далеко не пиццот рублей, которые, благодаря тырнету, хотят оплачивать за диагностику большинство заказчиков. После проведения опрессовки сказать что-то можно, но увы, без проведения определённых процедур холодильник уже не сможет ничего охлаждать! Поэтому у этой модели холодильника целесообразна одна единственная операция, которую приходившие товарищи вероятнее всего и планировали произвести...
При повторении дефекта, а вероятность его крайне мала и описана во второй части #19, возвращаемся к #9!
И да, без цифр, нормальная опрессовка стоит от 1/2 до 2/3 от процедуры, которую стоит провести для охлаждения ХК и цикличного отключения, поэтому на этом БХП практически нецелесообразна!
