проблема с камерой хранения.на испарителе большой налёт снега где искать причину .отключается как положено. за ранее спасибо за инфу.
нет фото
НАБРАЛ ТЕМПЕРАТУРУ +2 И ОТКЛЮЧИЛСЯ
спасибо.на +5пойдет.
а это играет какую роль.
если нечем помочь не пиши.а то это как это чем.а потом а за чем да почему.
Зря прикалываешься - на самом деле меряют настолько смешными и неподходящими приборами, что только диву даешься!
По теме: двери не открывать, и сделать один замер температуры вкл-выкл, и времени на эти процедуры. Соотношение циклов работы и стоянки должно быть примерно 1:1, в твоем случае стоянка скорее всего укорочена примерно вдвое. Проверить нужно датчик датчик камеры. Не поможет - тогда рыть плату на предмет искажения температуры.
Стандартная болячка. Сенсор испарителя поплыл.
сенсор это датчик?
Датчик, датчик. Только ты бы не торопился отрезать - а если не он? Если есть влияющая на него причина?
На первых моделях датчики менял несколько раз. В последнее время видел неисправными только блоки управления.
Почему и предлагаю устроить проверку, чтобы лишний раз отмерить, прежде чем отрезать - новые датчики уже были без разъемов.
