Показано с 1 по 12 из 12
Тема: erg29750 расположение датчика температуры морозильной камеры
    По умолчанию erg29750 расположение датчика температуры морозильной камеры
    Всем привет! Старичек отработал честно более 10 лет. сейчас в мк показывает -4 (на дисплее) и постоянно работает компрессор. по факту в мк, около -40
    Кто подскажет где стоит датчик температуры и какой аналог взять?
    вырезал прямоугольник в мк, куда судя по всему ставится ремкомплект. однако датчика там не было. по всей видимости где-то спрятан на задней стенке. может знает кто?
    12.05.2008
    2,360
    А зачем его искать?
    мигает индикатор т-ры морозильной камеры, -4 постоянно, по факту там -40 примерно, тупо уличный градусник положил туда. компрессор работает постоянно
    в размороженном состоянии +23. делаю вывод о том что датчику хана. скинули сервис мануалы, нашел метку, засверлился, провода не нашел, подрезал в прямоугольной выемке пластик, подогнул, датчика нет. поставил заглушку на место реза. вот собственно вопрос, где датчик)
    искать, чтобы заменить. новый датчик есть.
    Цитата Сообщение от ALS-holod Посмотреть сообщение
    А зачем его искать?
    Слишком сложный вопрос)
    Артур178, ) заменить хочу, все для этого есть, кроме тайного расположения
    12.05.2008
    2,360
    А дальше просверлить дырку на улицу и к модулю провести провод датчика нового вместо старого, такой вариант не рассматривается, если это объема, то какая ему разница где он будет?
    да вариант несомненно рабочий, но изначально хотелось подключиться к штатному проводу и не тянуть лишнего. помню тут встречал похожую тему, оказалось что датчик был на задней стенке, а не там где метка, но там модель немного другая
    12.05.2008
    2,360
    Изначально стоит сделать ГРАМОТНУЮ диагностику и определить причину!
    По сути для этого всё есть, согласно #6! Осталось только подумать и прислушавшись к советам выше вдохнуть в БХП вторую жизнь!
    Спасибо всем за консультации, проверил сопр. датчиков, выяснилось что в мк датчик показывает неверное сопротивление исходя из температуры в мк. Подключил новый датчик вывел отдельным проводом, после часа работы, дисплей показывает верную температуру, осталось все аккуратно убрать.
    Подскажите, есть ли смысл, как-то теплоизолировать место выхода провода датчика из мк внаружу?
    Есть смысл место входа и выхода провода загерметизировать герметиком или мастикой специальной, что бы теплоизоляция с того места влаги не натянула.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.09.2018, 15:16
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 20:22
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 20:37
  4. ARC6700 расположение датчика в пене?
    от Кириллович в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 19:28
  5. ARC 6700 расположение датчика
    от Savkov в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 15:53
