Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Вентилятор наружки LG12(LSUH1264DAO)
    По умолчанию Вентилятор наружки LG12(LSUH1264DAO)
    Добрый день! Помогите разобраться. Кондиционер на холод работает хорошо. При переключении на обогрев не включается вентилятор наружки, соответственно быстро обмерзает конденсатор.
    На холод давление 3,5Bar, на тепло 15, потом падает до 13 так и стоит. Температура за бортом градусов 17-18С. Что дает команду на включение вентилятора и как проверить?
    Заранее спасибо за ответы. Был потекший кондер заменил на новый, толку ноль.
    3,492
    Как вариант, перезаписать по весу.
    Вы думаете из-за недостатка хладагента?
    3,492
    Да. Нагнетание должно быть больше.
    Почему тогда работает компрессор?
    19.11.2016
    73
    фреон какой ? для 410 давление низковатое,
    22-й
    На охложднии вент. работает? И какая темпер. в помещении и на выходе из внутр. блока . если с этим все ок , подай напругу на вент при обогреве и еще раз все замерей. Проверь датчик теплообменика!
    22.09.2015
    33
    датчик испарителя
    Вот это.Не мешай технике работать.
  1. Daikin FTXS-20J/RXS-20J ошибка L5, не запускается наружки.
    от SoyerSoyer в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 04.07.2020, 15:44
  2. кондиционер LG12 после замены компрессора
    от zrjd1366 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.09.2017, 09:10
  3. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 14:54
  4. Где найти схему наружки ?
    от sanches в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 00:32
  5. Диаметр труб LG12
    от Partola в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 10:27
