подскажите пожалуйста..сгорел фазный провод межблочного кабеля сплита lg 18 после переноса внутреннего блока на 1.5 м.укоротили трубки кабель не трогали..может сгореть из за образовавшейся петли..кабель 5*2.5..
потекла вся изоляция
прям так и вся? такого редко увидишь.... если потекла значит
ток большой был. смотрите как компрессор работает. но скорее всего тупо не полное короткое. пережали гдето, или перетерся на трубку. я один раз видел как саморез в кабель вкручен был - но там повезло, чудом не закоротил...
пробовали запустить компрессор не запустился..а как насчет петли? возможна такая причина? или может клин компрессора а теплушка не сработала?
петля из кабеля я понимаю? нет однозначно! если вы их только на металлический сердечник не намотали, оборотов так 50... могли трубку переломить.. заправку смотрите... если обмотка сгорела то неудивительно... ищите причину почему сгорел...
Последний раз редактировалось sollex; 28.04.2010 в 00:14. Причина: описался
петля межблочного кабеля..из за магнитного поля и индукционных токов..хотя из за одной петли это мало вероятно..
трубки все в порядке..укорачивали горизонтальный участок..было сомнение из за петли..спасибо за советы..надо смотреть на месте и искать причину..о результатах отпишу..
сегодня сам съездил на этот кондер..там вообще отпала общая клемма от компрессора.сам компрессор в масле.похоже поэтому и оплавился провод..а вот из за чего отпала общая клемма?как будто ее сломали..внутри все черное.может кто сталкивался с этим..
что за проходной контакт?
