Показано с 1 по 12 из 12
Тема: из за чего мог сгореть
    10.02.2010
    38
    По умолчанию из за чего мог сгореть
    подскажите пожалуйста..сгорел фазный провод межблочного кабеля сплита lg 18 после переноса внутреннего блока на 1.5 м.укоротили трубки кабель не трогали..может сгореть из за образовавшейся петли..кабель 5*2.5..
    А как понимать сгорел: отгорел конец или потекла изоляция?
    10.02.2010
    38
    потекла вся изоляция
    прям так и вся? такого редко увидишь.... если потекла значит
    ток большой был. смотрите как компрессор работает. но скорее всего тупо не полное короткое. пережали гдето, или перетерся на трубку. я один раз видел как саморез в кабель вкручен был - но там повезло, чудом не закоротил...
    10.02.2010
    38
    пробовали запустить компрессор не запустился..а как насчет петли? возможна такая причина? или может клин компрессора а теплушка не сработала?
    петля из кабеля я понимаю? нет однозначно! если вы их только на металлический сердечник не намотали, оборотов так 50... могли трубку переломить.. заправку смотрите... если обмотка сгорела то неудивительно... ищите причину почему сгорел...
    Последний раз редактировалось sollex; 28.04.2010 в 00:14. Причина: описался
    10.02.2010
    38
    петля межблочного кабеля..из за магнитного поля и индукционных токов..хотя из за одной петли это мало вероятно..
    Я так понимаю ты и сам сомневался насчет петли Действительно 2.5кв должен поплыть из за оч.больших токов.
    10.02.2010
    38
    трубки все в порядке..укорачивали горизонтальный участок..было сомнение из за петли..спасибо за советы..надо смотреть на месте и искать причину..о результатах отпишу..
    10.02.2010
    38
    сегодня сам съездил на этот кондер..там вообще отпала общая клемма от компрессора.сам компрессор в масле.похоже поэтому и оплавился провод..а вот из за чего отпала общая клемма?как будто ее сломали..внутри все черное.может кто сталкивался с этим..
    смотри проходной контакт, через него может быть утечка. а проходной греется из-за плохого контакта с клеммой. а плохой контакт-вариантов полно: качество металла клеммы; качество сборки; пов. вибрация и т.д. часто встречаю на бразильских компрессорах в холодильных витринах.
    10.02.2010
    38
    что за проходной контакт?
  1. Хуже АТЛАНТА, что ни чего нет??
    от 1besbes в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 11:28
  2. Из чего это сделано?!
    от СМЕРШ в разделе Приколы
    Последнее сообщение: 11.09.2014, 00:48
  3. Чего ждать?
    от ref_r12 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 09.04.2014, 22:24
  4. С чего начать?..
    от Jason в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 18:20
  5. или я чего то не понял....
    от windstor в разделе Курилка
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 02:06
