Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Замена на медь, вопрос по холодопроизводительности.
    16.04.2017
    37
    По умолчанию Замена на медь, вопрос по холодопроизводительности.
    Попал в ремонт холодильник ВЕКО, обнаружил несколько утечек в запенке, было принято решение заменить полностью на медь. Сложность заключается в том, что контур морозильной камеры так же находится в запенке и намотать его заводским способом не представляется возможным(был намотан по четырем граням куба морозилки начиная со стороны двери в сторону задней стенки и последующим выходом к компрессору). Есть сомнения, что новый медный контур( см. фото) не сможет понизить температуру в морозильной камере до необходимой, думаю, что из-за уменьшения площади соприкосновения. Интересно мнение специалистов.
    29134914_1789450241363260_1204505060_n.jpg29019668_1789450231363261_348826651_n.jpg29004377_1789450211363263_1974049223_n.jpg29019908_1789450428029908_1285224248_n.jpg29134515_1789450421363242_1308743848_n.jpg29345772_1789450471363237_1692429319_n.jpg
    Теплообменник не сделан, это большой минус. За работу зачет.
    пойдет на ура медь даже долговечней а метраж хороший будет лучше завода.да работу проделал не малую.
    16.04.2017
    37
    Благодарю за ответы
    24,820
    52700, респект! я бы не взялся за это.
    16.04.2017
    37
    спасибо
    Ты боковые стенки тоже проклеил фольгой? Один раз менял испаритель на Норде с верхней морозильной камерой в запенке, проклеивал полностью и заливал двух компонентной пеной, гемор еще тот. Холодильник отдал теще, работает 5 лет, все ок.
    16.04.2017
    37
    да, все проклеил плотно, по трубам в два слоя, а в верхней камере поставил навесной плачущий. У меня он поработал день и отдал его. Интересно как морозит вообще в ежедневной эксплуатации. Думаю, если не звонят, значит нормально работает))).
    Мое мнение - молодец. Все в копилку опыта. Та даже если бесплатно. Ничего не делая , ничему не научишься
    Попадется либхер с утечкой в морозилке ,все блатные мастера откажутся ибо неумеют а тс сделает и денех уже нормально возьмет ,учится на чем-то надо...
    интересует как осуществил контакт по бокам и днищу?С задней все понятно.Где обмерзает морозильное после ремонта?
    16.04.2017
    37
    проклеил так же, рукой немного вдавливал внутрь стенки и проклеивал, когда задул все пеной, думал, что пена расширится и контейнеры в морозилку не влезут, но оказалось нормально. Пеной дуть нужно с чувством, а еще лучше брать клей-пену, у нее расширение меньше, во всяком случае так пишут на баллонах.
    По днищу труб нет, лишь пена.
    16.04.2017
    37
    Щас лыжа в ремонте, сделаю, подготовлю фото - отпишусь. Там тоже интересный случай с компрессором.
    52700, а что за модель?
    Рискованый эксперимент,но интересный ,а че за ник такой 52700.
    Знает себе цЕну!
    Цитата Сообщение от evgeni Посмотреть сообщение
    Знает себе цЕну!
    А на Правила форума положил; 2. Данные пользователя
    Имя пользователя ( ник )
    Ник пользователя не должен:
    быть бессмысленным набором символов (например, sdgf78fhs, 12513451, ааааууууааа, гогороро, zzwwxxeeaa)
    содержать нецензурные слова или слова которые могут оскорбить других пользователей
    содержать адреса сайтов или e-mail (расценивается как реклама)
    быть похожим на уже существующее имя до степени сличения ( например: alexey и Аlexey или Мастер и МАSТЕР )
    16.04.2017
    37
    бессмысленный набор цифр вопреки правилам форума, радикальный элемент)
    Походу почтовый индекс населенного пункта в Днепропетровской области, а точнее моего НП под названием Петропавловка.
    16.04.2017
    37
    Нет, вряд ли. Не думал про индексы при выборе Ника)
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.05.2019, 18:27
  2. Замена испарителя на медь
    от Никгрек в разделе Liebherr
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.02.2019, 23:17
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 14:59
  4. Замена испарителя на медь у CN228120
    от ХоВсеЗнать в разделе Beko
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 23.09.2018, 09:28
  5. Замена алюминия на медь.
    от oks6930184 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.10.2017, 19:56
