Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Не выключается холодильник BEKO
    По умолчанию Не выключается холодильник BEKO
    Добрый день.
    Есть холодильник BEKO с верхней морозильной камерой, точную модель сказать не могу. Холодильнику около 8 лет. Стоял на съемной квартире, потом перекочевал на дачу. На даче стал замечать что холодильник не выключает - всегда молотит.
    Начал разбираться. Достал термостат - K59 L2683 Ramco. Попробовал его охладить принудительно - засунул в морозилку минут на 10. Результата не было. Потом начал крутить хаотично регулировочные болты...
    В итоге купил новый термостат (правда с двумя клеммами вместо трех). Поставил, но холодильник не выключается. На задней стенке намерзает лед по всей стенке, радиатор задний теплый, причем равномерно. Горячих зон не наблюдаю.
    В чем может быть проблема? Как починить? Сколько примерно времени нужно чтобы термостат выключил компрессор холодильника ? Для проверки термостата на сколько можно засунуть в морозилку конец трубки?
    Можно ли вместо термостата установить обычный таймер на розетку и опытным путем определить время работы?
    Либо вообще цифровой термостат установить и отключать по внутренней температуре в камере?
    03.05.2016
    672
    Продукты не замерзли?
    да вроде нет, если не прилегают к задней стенке. Это является каким то показателем?
    Читаем условия вкл/откл термостата.далее замеряем температуру в морозилке и в холодильном отделении.(желательно спустя сутки после включения).уплотнительные резинки не порваны?
    а где прочитать условия вкл/откл термостата? Имеете ввиду температуру при которой он включается и отключается?
    mrstorm, скорее всего утечка хладагента, и пока не отключается сколько-то продержится, если отключишь на неделю то наверняка площадь обмерзания в камере уменьшится или вообще не будет.
    на неделю не выключали вроде, но размораживать холодильник размораживали.
    15.01.2010
    4,716
    Можно,а смысл?Сначала нужно убедиться что холодильник выдаёт нужную температуру,а только потом крутить,менять термостат.
    17.08.2019
    103
    Подскажите, плиз, откуда этот термостат берёт температуру? Капилляр из ХК опускается по каналу куда-то вниз сантиметров на 50. С чем он там контачит?
    Эта трубка контачит с испарителем ВТО.
    17.08.2019
    103
    Спасибо. И какая температура должна быть в том месте, чтобы родной термостат отключился?
    минус 18
  1. Не выключается холодильник
    от Тюменец АИ в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.11.2019, 11:09
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2015, 14:38
  3. не выключается холодильник
    от Юрий 3 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 23:46
  4. Холодильник не выключается
    от leodron в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 14:40
