Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Замена на медь, вопрос по холодопроизводительности.
    16.04.2017
    37
    По умолчанию Замена на медь, вопрос по холодопроизводительности.
    Попал в ремонт холодильник ВЕКО, обнаружил несколько утечек в запенке, было принято решение заменить полностью на медь. Сложность заключается в том, что контур морозильной камеры так же находится в запенке и намотать его заводским способом не представляется возможным(был намотан по четырем граням куба морозилки начиная со стороны двери в сторону задней стенки и последующим выходом к компрессору). Есть сомнения, что новый медный контур( см. фото) не сможет понизить температуру в морозильной камере до необходимой, думаю, что из-за уменьшения площади соприкосновения. Интересно мнение специалистов.
    29134914_1789450241363260_1204505060_n.jpg29019668_1789450231363261_348826651_n.jpg29004377_1789450211363263_1974049223_n.jpg29019908_1789450428029908_1285224248_n.jpg29134515_1789450421363242_1308743848_n.jpg29345772_1789450471363237_1692429319_n.jpg
    Теплообменник не сделан, это большой минус. За работу зачет.
    пойдет на ура медь даже долговечней а метраж хороший будет лучше завода.да работу проделал не малую.
    16.04.2017
    37
    Благодарю за ответы
    Ты боковые стенки тоже проклеил фольгой? Один раз менял испаритель на Норде с верхней морозильной камерой в запенке, проклеивал полностью и заливал двух компонентной пеной, гемор еще тот. Холодильник отдал теще, работает 5 лет, все ок.
    интересует как осуществил контакт по бокам и днищу?С задней все понятно.Где обмерзает морозильное после ремонта?
    24,823
    52700, респект! я бы не взялся за это.
    16.04.2017
    37
    да, все проклеил плотно, по трубам в два слоя, а в верхней камере поставил навесной плачущий. У меня он поработал день и отдал его. Интересно как морозит вообще в ежедневной эксплуатации. Думаю, если не звонят, значит нормально работает))).
    16.04.2017
    37
    проклеил так же, рукой немного вдавливал внутрь стенки и проклеивал, когда задул все пеной, думал, что пена расширится и контейнеры в морозилку не влезут, но оказалось нормально. Пеной дуть нужно с чувством, а еще лучше брать клей-пену, у нее расширение меньше, во всяком случае так пишут на баллонах.
    По днищу труб нет, лишь пена.
    16.04.2017
    37
    спасибо
    16.04.2017
    37
    Щас лыжа в ремонте, сделаю, подготовлю фото - отпишусь. Там тоже интересный случай с компрессором.
    52700, а что за модель?
    Рискованый эксперимент,но интересный ,а че за ник такой 52700.
    Знает себе цЕну!
    Цитата Сообщение от evgeni Посмотреть сообщение
    Знает себе цЕну!
    А на Правила форума положил; 2. Данные пользователя
    Имя пользователя ( ник )
    Ник пользователя не должен:
    быть бессмысленным набором символов (например, sdgf78fhs, 12513451, ааааууууааа, гогороро, zzwwxxeeaa)
    содержать нецензурные слова или слова которые могут оскорбить других пользователей
    содержать адреса сайтов или e-mail (расценивается как реклама)
    быть похожим на уже существующее имя до степени сличения ( например: alexey и Аlexey или Мастер и МАSТЕР )
    16.04.2017
    37
    бессмысленный набор цифр вопреки правилам форума, радикальный элемент)
    16.04.2017
    37
    сколько ушло часов работы на создание этой красоты?
    16.04.2017
    37
    Иван О., делал его два дня, не спеша, суммарно потратил часов 10.
    работаю в СЦ Аватар для AndyK
    18.04.2014
    360
    Ужас, и ведь это делается за деньги того, кому оное достанется.
    Хоть на серебро или золото поменяй те трубы, должной замораживающей способности уже не добиться.
    Вариантов для частичного восстановления в работу такого шкафа буквально несколько:
    Он дорог как память о первой любви, поэтому выбросить нельзя.
    На наружной части шкафа имеются дорогие сердцу автографы, изображения и т.д.
    Как хладоагрегат он уже условно пригоден.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.05.2019, 18:27
  2. Замена испарителя на медь
    от Никгрек в разделе Liebherr
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.02.2019, 23:17
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 14:59
  4. Замена испарителя на медь у CN228120
    от ХоВсеЗнать в разделе Beko
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 23.09.2018, 09:28
  5. Замена алюминия на медь.
    от oks6930184 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.10.2017, 19:56
