Показано с 1 по 13 из 13
Тема: МК Атлант замена капиллярной трубки
    По умолчанию МК Атлант замена капиллярной трубки
    добре утро , заменил КТ морозильной камеры Атлант высота примерно 120 см. компрессор тоже Атлантовский на 134 -ом .
    Поменял капиллярку - поставил длиной два метра обмотал на трубку всаса на выходе из МК. норму заправляю замерзает " всас" , заправляю меньше не выключается. Думаю или попробовать удлинить КТ до 3 или 3,5 метра , либо как то пробовать провести через трубку по родному .
    Какие есть продуктивные размышления ?
    Правильно думаешь. КТ мало. Добавляй.
    Про теплообменник не забудь - "замерзает всас" иногда именно из-за этого!
    вспениватель r141b . у меня его нет , может в этом беда .
    до замени кт , морозильник вообще не морозил при рабочем компрессоре , перезаправил на всякий тоже самое , поменял кт ( 4 метра , давление 1,2 ) заправил 60 грамм обмерзает чуть больше половины мк , довел до 80 тоже самое в мк половина обмерзает как следует , при том всас на выходе почти до компрессора в снегу . температура достигается минус 27 , но до термостата не доходит .
    Это че за пототок такой сознания со вспенивателем r141 ?
    Если обмерзает всас при не полном протяге испарителя ищи дефект в перепуске выльцовки капиляра ,где часть фреона сразу во всас идет а часть в испарители кипит ,впрочем следуя описания темы этот дефект добавил сам мастер при замены капиляра а ноги изночально растут с утечной системы.
    Больше бы информации. Может и подсказали бы более конкретно. Какой у тебя диаметр КТ? Если 0.67, то я бы с 3 метров начал.
    Однозначно проводи через трубку. И ещё метр-два припаяй.
    А по-моему это как раз проблема в наличии или отсутствии РТО!
    Та там со свечкой нужно стоять ,шоб истину проявить .Много несостыковок.
    На морозильнике лучше менять КТ вместе с возвратной трубкой. капилярку пропустить внутри трубки, получишь вполне приличный теплообмен. Так на вскидку - КТ 2.5 - 3 метра 0.67 ну а возвратная трубка примерно 2 м. На входе и выходе КТ из трубы плотненько намотай на неё КТ витков по пять.
    Спасибо , почти как родные !
    вот либхер ksds 3032 лихо обмерзает на всасе. в холодильном отделении задняя стенка обмерзает неполностью явного отслоения пластиковой стенки нет. все плотно. есть промерзание пены слева по стенке. включается часто ,даже на минимуме терморегулятора в холодильном отделении около нуля градусов. ("сильно холодно" слова хозяйки).ставил в 2009г. компрессор ск-160. неделю назад вместо вышел из строя поставил из имеющегося в наличии gvu66aa. давление на всасе 0.2 атм.[attach=config]564Вложение 5643433[/attach]
  1. Длинна капиллярной трубки? Минск-Атлант 184-66
    от Aleksei 79 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 19.07.2019, 08:35
  2. Длинна капиллярной трубки.
    от condor в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 24.07.2017, 14:58
  3. ОБРЫВ КАПИЛЛЯРНОЙ ТРУБКИ НА ТРВ!!!
    от Немец2361 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 06:55
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 02:31
