Показано с 1 по 14 из 14
Тема: как и чем проверить контур на герметичность?
    30.10.2008
    1
    По умолчанию как и чем проверить контур на герметичность?
    народ! подскажите как и чем проверить контур трубопровада на герметичность? кагда длина ево состовляет сорок метров!
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    как и чем проверить контур трубопровада на герметичность когда длина его состовляет сорок метров!
    Нверное есть смысл приобрести флюоресцентный набор: очки, лампа, спецкраска флуоресцентная
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    нверное есть смысл приобрести флюоресцентный набор: очки, лампа, спецкраска флуоресцентная
    меня недавно один мастер уверял, что в этом наборе самое ценное это очки:d, ибо не через всякие очки можно увидеть свечение:d
    При большой длине тр- дов надавливают воздухом до Рраб выдерживают 24 ч если Р падает ищут кр утечки на слух и обмыливанием затем на воздух добавляют любой гапоид. фреон повыш.Р до раб и опр. утечку ГТ после устранения всех утечек опять исп 24ч если Р-Const то вакуумироют и заправляют проектным ХА
    15.11.2008
    45
    проверка трубопровода на герметичность только азотом, воизбежании попадания влаги в систему .
    при большой длине азота не хватит а почему воздух не может быть сухим ?
    15.11.2008
    45
    АЗОТА ВСЕГДА ХВАТАЕТ , КАКОГО БЫ ОБъЕМА НИ БЫЛА ХОЛОДИЛЬНАЯ СИСТЕМА.
    Оппрессовка призводится из баллонов (давление в баллоне порядка 110 кг/cм2 )
    Это очень приличное количество-поверьте. Не хватит - подключаете следующий баллон. В воздухе влаги приличное количество и прессовать им не рекомендую !
    вы видимо не видели ху с километрами трубопроводов сейчас у 1 тхмв-4000 штатная зарядка 2,5 тонны фреона а их 4-ре были и сотни других
    15.11.2008
    45
    видел ! другого способа -нет !
    15.11.2008
    45
    а километры трубопроводов - это уже не фреоновый контур. наверное идет речь о трубопроводах по которым циркулирует хладоноситель. (система с промежуточным хладоносителем)
    СОгласен 30 м можно и азотом но воздухом намного дешевле азот вы через посредников получаете из азотно-кислородных станций где воздух сжимается 6-ти ст компрессором до 200-250 ати и поступает в детандр т-200 n-100тыс об/мин стоит как крутая иномарка абс сухой при такой темп -200 влага замерзнет и машины нет далее он ожижается ипоступает в колону разделения где разд. на азот и кислород после опять сжимается и заправляется в баллоны так что воздух с той же АКС и суше и дешевле азота
    азотом или другим инертным газом. а на счет дорого, так вы незабывайте что и оборудование у вас не по цене бытового холодильника.
    Likos, У азота есть один недостаток он неконденсат после продувки обязательное хор. вакуумирование . При продувки БХ очень сухим фреоном с темп. т. р. -60 -70 в баллоне он обычно т. р. выше -30 вакуумирование не требуется. В очень крупных установках продувают воздухом затем вакуумируют. у меня 3 установки х-призводительностью 5000 КВТ Nэд-1250 КВТ Объем более 100 М куб где я столько азота найду. В каждом случае надо думать а не брать цытаты из пособия для кухарок французского автора.
    22.10.2008
    47
    для меня азот - проблемма. использую, что есть- углекислоту. 5ти литровый баллон заправляю или у сварщиков, или использую огнетушитель.
  1. Как проверить ТЭН
    от myaso в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.08.2020, 07:16
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 20:31
  3. При Демонтаже кондиционера нарушена герметичность наружнего блока
    от Серджий в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 09:59
  4. охл.контур
    от alexey nv в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 09:51
  5. Как проверяем АК на герметичность?
    от Михася в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.07.2011, 14:45
