доброго времени суток. не знаю в какую тему запортить думаю в эту.
первое можно ли промыть систему не разберая.. теперь сама легенда якобы с автомобильного электробензонасоса можно сделать аппарат который гоняет жидкость по системе и фильтрует через фильтр. вопрос первый, если это возможно то что это за жидкость такая. (на ум приходит только метанол), как потом удалить жидкость из системы полностью.. (думаю метанол вакуматор вытянит) (и про капелярку мысли не хорошие)
легенда два, действительно ли это так, если под рукой нет вакуматора а в системе воздух, или даже немного влаги то в систему нужно добавить вмести с маслом спирт, тоесть спирт собирает влагу и превращается в водку. а водка она не замерзает совсем. таким оброзом удаётся избежать прихват. (проверял сам, не знаю правда, спирт помог или совпало)
легенда три спайка медных и алюминиевых трубок.. как не знаю ожнажды долго парился нифига не вышло. приходилось видеть подобные пайки на турецких "угурах" (не путать с луженой медной трубко я проверял напильником)
четвёртое. клей на алюминиевой основе, для склейки течей в системе.
испарители клеил сам, знакомый клеит их.. держут. а вот магистраль высокого давления хрем им заклеишь там давление поболее чем в испарителе. так вот говорят есть чудо заморский клей. ктонибуть его видел?
