В чем может быть проблема. Поменял капелляр, фильтр и заправил. Давление 0 на 134. Стена хо обмерзает ровно. 2 часа работы и 5 градусов в х.о. , -23 в м.о. через 35 мин включается : 6.7 в х.о. и -17 в м.о.
1)Не правильно подобрана КТ
2)вероятно отсутствует РТО
3)нет загрузки продуктами
В статической модели нет проблем добраться до впрыска и подрезать его, чтобы избавиться от деформированного участка трубки. Тем самым устранить причину засорения, и потом промыть капилляр.
Теперь тебе предстоит долгий секс по подгону КТ под систему. Пока что нарасти ее на метр, посмотри что будет - давление высоковато.
А, кстати, параметры капилляра - какие?
Капиляр установил 2,03 м. Потом впаял шредер на нагнетание и отпаял капиляр от испарителя, дал компрессором воздух на манометре стрелка остановилась на 14,5 бар. Для 134 маловато, добавил метр и потом отрезал пока 16,5 бар не получилось. В итоге добавил 60 см.
Капилярка 0,67
Продуктами не загружен, но разве загрузка продуктами может сократить в итоге время с 2 часов до 30 мин?
Конденсатор и фильтр очень теплые , поэтому поставил конденсатор на 20 см. выше предыдущего и добавил спираль из меди 6 мм. ( 3 метра закрутил в спираль и добавил к конденсатору перед фильтром. Ситуация не сильно изменилась.
Сейчас давление 0 , а обратка плачет.
Так и сделаю, а по конкретней какую сами читали? Можете посоветовать?
На все вопросы т.с. ответил кроме р.т.о ....повторить вопрос?
Некоторые моменты для меня как для начинающего не совсем понятны. Вот например по регенеративному теплообменнику. Как его сделать?
И по поводу проскакивания хладагента не зацепившись.
