Показано с 1 по 12 из 12
Тема: BOSCH KGN39XW31R компрессор работает очень долго.
    По умолчанию BOSCH KGN39XW31R компрессор работает очень долго.
    Здравствуйте, Народ!
    Выручайте советом. Не знаю уже что делать.
    Купили новый холодильник 3 дня назад и сразу возникла проблема. Он работает очень долго без остановки. При выставленной температуре +6 в холодильной камере и -16 ("eco") в морозильной, он работает полтора-два часа и отключается на 15-20 минут.
    После первого включения он проработал всю ночь без остановки. Температура была выставлена +4 и -20 (стандартная). Утром я сделал самодиагностику, которая ничего не выявила.
    Продукты заложили часа через два после включения, когда погас индикатор набора нужной температуры. Как по инструкции в общем. Продуктов лежит не много.
    Запустили его примерно через 6 часов после доставки.
    В комнате температура около 26-28 градусов.
    Дверцы не держим открытыми и стараемся не открывать лишний раз. Уплотнитель прилегает плотно.
    У меня есть электронный термометр с зондом. Датчик я прикреплял в районе татчиков холодильника. И обнаружил, что в холодильном отделении все соответствует.
    А вот в морозильном отделении она еле еле опускается.
    Короче температура растет 15-20 минут - он включается. А охлаждается за полтора-два часа. По мне так это очень долго.
    Если температуру выставить еще меньше, он еще дольше работает и еще меньше отдыхает.
    Еще заметил, что на задней стенке вздулась бумага. Вроде такого раньше не было. Под ней воздух. Фото: http://prntscr.com/krz8gw
    Подскажите, что делать. Норма ли это все? В чем проблема? Стоит ведь не дешево. Или везти в магазин, может вернут деньги или поменяют.
    Ну что, отвезли в магазин?
    это зади не воздух а утечка фреона в впене у лучи будет если будет замена холодильник.
    новый бош не отличается быстрым набором температуры. Так се дефект. Если набирает, значит всё ОК, в инструкции не указано время набора.
    18.02.2011
    439
    Оно так. Но 1.5-2 часа рабочий цикл , эт много мне кажется.
    А может косяк в теплоизоляции, наличие теплопритока, вот тебе и длительный рабочий цикл.
    Sergeev25,
    Но заочно никто диагноз не поставит.
    Не знаю, у меня такой же Бош, время не засекал и не собираюсь. Температуру держит отлично +2.5...+3 в Х/К. Холодос выше 2 м компрессор Джаксиперия T1112Y, 136-140Вт, может в этом причина долгой работы.
    Но после двухмоторного Атланта эл. энергии стало мотать заметно меньше.
    2,360
    О, сколько нам открытий чудных, готовит экономья дух...
    Сколько у этого стадесятилитрового по МК шкапчика замораживающая способность? Кила четыре в сутки?
    З.ы. О, глянул! Аж 15! Уже не смешно!
    2,360
    Прикольно! А об этом где-то в документации написано?
    Ну типа, если Вам что-то не нравится проведите самодиагностику сделав то-то и то-то...
    Морозилка на самом деле маленькая полезный обьем литров 80, отсюда такие характеристики и маломощный компрессор. Но т.к. у меня отдельная морозилка, не критично. Зато обьем холодильной камеры большой.
    Да вроде есть такое.
    А то, конечно написано - для каждого пользователя пошагово
    Уже и такое есть?
    Цитата Сообщение от Александр Николаевич Посмотреть сообщение
    Уже и такое есть?
    Прогресс не стоит на месте.
    В ремонте к сожалению будет не дешев аппарат. От старой линейки Бош зап части не подходят. Полностью переработанная линейка.
  1. Bosch KGN39XW31R нет питания.
    от smallboy в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.09.2019, 11:17
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 17:07
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 13:42
  4. Проблемы с RL-33EBMS. Очень долго работает и мало отдыхает.
    от addseveral в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.06.2012, 12:10
  5. Bosch Cooler долго работает 1-1,5 часа
    от Gegor_88 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 20:30
