мужики, помогите, определить, есть в системе неконденсирующие примеси или нет, если у системы нет ресивера?
пожалуй наиболее точно показывает прогрев конденсора - чем ровнее и меньше нагрев (равномерный), тем меньше всяких неконденсатов. кстати, при неравномерном прогреве возможен еще один дефект - засор в кт.
второе - если мощность известна, при неконденсатах она поднимается к максимальным паспортным значениям.
третье - шум впрыска становится "шепелявым", неравномерным по громкости из-за наличия парожидкостной смеси.
но - учитывайте соответствие температуры в комнате и наличие неквалифицированных переделок
Последний раз редактировалось Вьюга4; 28.10.2008 в 18:04.
На наличие неконденсата указывает завышенная температура нагнетания.
Нормальную температуру можно определить по диаграмме I - lg P. Для 12 и 22 фреона диаграмму найти не проблемма, для других фреонов, нужны еще советы.
читал я в котзаогланиан про один способ проверки, там говорится " сначала перегоняют жидкость из конденсатора в ресивер (при закрытом выходе ресивера) до тех пор пока не сработает релюха нд компрессора. затем при выключенном компрессоре влючают вентилятор обдува конденсатора. и примерно через 20 мин. сравнивают разницу показаний температур продуваемого воздуха и показаний манометра вд. если разница больше 2 градусов, то есть неконденсирующие примеси."
скажите, кто нибудь проверял этот метот?
алексей1960, этот метод есть классика, и прописан практически во всех учебниках. на практике опробован, работает. но ваш первый вопрос предпологал отсутствие рессивера.
как я понял из котзаогланианина, без ресивера этот метод не будет работать. а есть еще какие методы? на моей установки нет ресивер.
вы бы озвучили установку, указали проявление непоняток...
если нет ресивера, то выведите температуру в камере на нижний предел, дайте несколько раз сработать в цикле, выключите, и стравите газ - в первую очередь вылетят неконденсаты, потом уйдут испарения жидкого хладона. но стравливать нужно полностью, пока будет выходить. следующая заправка даже без вакуума будет свободна от неконденсатов, по крайней мере без приборов вы это не определите. метод затратный, но достаточно эффективный.
вьюга 4 совершенно прав но отвакумировать будет полезно а уддаление воздуха и др без потери х а довольно сложно см. курылев герасимов хол. уст. изд 80г стр.264
раньше на молчных ваннах с немецкими установками ставили спускной клапан в самой верхней точке конденсатора. собрал газ в ресивер, дал поработать вентилятору конденсатора до полного остывания последнего (10-15 мин.)-и стравил со спускника до жидкого газа. и всё!
Картина маслом!
[quote=вьюга4непоняток...
если нет ресивера, то выведите температуру в камере на нижний предел, дайте несколько раз сработать в цикле, выключите, и стравите газ - в первую очередь вылетят неконденсаты, потом уйдут испарения жидкого хладона. но стравливать нужно полностью, пока будет выходить. следующая заправка даже без вакуума будет свободна от неконденсатов, по крайней мере без приборов вы это не определите. метод затратный, но достаточно эффективный.[/quote]
вы правы но отвакуумировать не будет лишнем полностью освободиться от воздуха и др очень трудно без потери х а см курылев герасимов холод уст 80г стр 264
даже в этом случае воздуха в смеси 10-15% на крупных установках потери большие. сейчас у меня 3 шт тхмв-4000 2,5 т!!! в каждой поэтому применяю сл. способ с верх. точки конденсатора или ресивера паровоздушная смесь сж. до 35-40 ати ск или вс направляется в испаритель-конденсатор на который каскадно работает другой ск и с верха конденсаторной части выпускается уже более 99% воздуха. поэтому для малых ху рекомендовать сложно.
константиныч, согласен! но в условиях-когда корова доится 3 (три) раза в сутки, а ванна одна ли две, то только выпуск фреона или спуск неконденсируемых примесей поможет!
Картина маслом!
все правильно пользуюсь случаем прошу извинить меня за прошлое
константиныч, не вопрос-принято!
Картина маслом!
вьюга4, а с коровами не договоришься! дои и всё!
Картина маслом!
если я не ошибаюсь то на аммиачные ху. устанавливается специальный приборчик "пёрджер" називается и он удаляет неконденсирующееся газы. думаю что эту штуку можно поставить и на фрионку но тут уже нада смотреть по цене. потому что стоит он почти 8000 вечно зеленых денег.
всего-то и надо - при утечке эту самую утечку найти и устранить, и соблюсти технологию ремонта, это почти бесплатно.
