Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Воздух в контуре что делать?
    01.07.2017
    39
    По умолчанию Воздух в контуре что делать?
    Доброго времени суток всем. При перекачке хладагента в наружный блок забыл стравить воздух из заправочного шланга. Подскажите пожалуйста теперь при повторном монтаже придется стравить весь старый хладагент из наружнего блока. Отвакуумировать и заправить новым? Или есть другой вариант? Заранее спасибо за ответы. Всем удачи.
    3,492
    Забей.
    Забей.
    +100
    ...конечно лучше забить, причём сто раз, но непонятно, если перекачивал хладагент в нар-блок, из какого заправочного шланга надо было стравливать воздух? и какой повторный монтаж, с первого раза промахнулся что ли?...
    01.07.2017
    39
    Для удобства при перекачке подключил к сервисному порту наружнего блока манометрической коллектор по помощи шланга. После подключения забыл стравить остаточный воздух из шланга (продуть его). Включил сплит в режиме охлаждения дал ему поработать 10С минут. Всю процедуру не буду описывать. Скачал хладагент в наружний блок. И только потом вспомнил, что забыл продуть шланг (длинна его 90 см.). Вот теперь и думаю после установки внутреннего блока на место и монтажа трассы удаление воздуха из трубок. Можно будет открывать и работать на том хладагента что я закачал в наружный блок. Или в нем присутствует воздух это негативно может сказаться на работу сплит и нужно произвести полную вакуумацию всего контура. Но по большинству ответов понял что можно тем воздухом что я закачал в наружний блок пренебречь.
    ...а зачем откачивать до минусов? Ну раз уж так поучилось, правильно сказали, забудь...
    забить, простить и плохо не вспоминать, если конечно коллектор не забыл закрыть и не насосало
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Ну уж если забыл и насосало,то дай остыть до t= наружнего воздуха и проверь по таблице зависимости давлений хладагентов при различных температурах
  1. Консультация по Воздух-воздух реальный COP
    от voodu191 в разделе Тепловые насосы
    Последнее сообщение: 15.12.2019, 16:50
  2. Неизвестная субстанция в контуре
    от megadeth в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 11:47
  3. При установке не выпустили воздух, что делать?
    от Леха777 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.03.2017, 12:59
  4. Вода в контуре чиллера
    от михаил1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 11:18
  5. рекордное время утечки в контуре
    от serega в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 01:20
