Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Эливэл 961 уходит в заморозку
    08.06.2014
    44
    По умолчанию Эливэл 961 уходит в заморозку
    После выключения из сети и включения через некоторое время холодильник может корректно работать от двух часов до суток.Температура отключения компрессора 7,5 ,включения 10,0 градусов.По истечении определённого времени холодильник уходит в заморозку(компрессор не отключается).При этом на табло реальная температура мороза.Контроллер эливэл ид961лх
    если б атаку уходит компрессор должен остановиться. после включены розетку елиб компресор сразу запускается залипание контактов на реле.
    как определяешь штоб контролер ушла отаку? тень руками трогаешь и чуствуешь штоб тени греются или смотришь потребления. на ватметре
    зачем мешаешь холодильнику работать.
    котолев, меняй процессор или силовое реле в нем, следующая стадия-возможное возгорание процессора.
    08.06.2014
    44
    У кого есть схема контроллера.Возможно глюк из-за некорректного питания процессора.Или может не хватать напряжения цепи управления силового реле.
    По схеме -гугли, яндекс и др. ответят. По напряжению- эливели выдерживают большие перепады напряжения, чем компрессор, если компрессор нормально запускается, то с напряжением всё нормально.
    Если ты немножноко разбираешся в холоде, то пошевели мозгами, если нет, не жмоться, вызови специалиста.
    08.06.2014
    44
    Я имею ввиду не питание контроллера,а питание процессора.Оно обычно составляет 3.3 или 5 вольт.Отдельно на цепь управления реле идёт 12в.Пожалуйста, если у кого нибудь есть схема поделитесь.
    и процессору не хватает напряжения и холодильник уходит отаику ты думаешь, и проблема вчом контролер спускает холодильник отаику каждый 6 чисов или как запрограммировано на контроллере.
    температурный режимы держиста нормально?
    вчом проблема холодильника кроме таво штоб заходит отаику што и должен. делать.
    Если хоть немного знаком с микроэлектроникой, то проверить напряжение питания процессора можно и без схемы. А так, только в личку к тем, кто более досконально знает о работе контроллеров.
    Но проблема может быть не там, где ты так усердно ищешь.
    08.06.2014
    44
    А где искать то!!!
    20.11.2011
    2,604
    В лавке!
    Не имеете возможности -умения ремонта - меняйте узлом.
    Самый простой Эливелл а разговоров...
    А где искать то!!!
    А что надо искать? Надо полно и чётко излагать свою проблему.
    Вот тебе пример. Холодильная установка работает по установленным параметрам контроллера- компрессор включается и отключается по уставке и дифференциалу. Период оттайки 48 часов, оттайка газом, т.е при работающем компрессоре. Но не исправен соленоид, поэтому оттака не происходит и в данном случае контроллер не причём.
    А что там у тебя, только тебе известно.
    08.06.2014
    44
    В случаях отсутствия индикации(по причине выхода из строя процессора(кз)),выхода из строя БП контроллера,никогда не заморачивался и менял контроллер.В данный момент проблема в реле или цепи управления реле.Завтра выпаяю ипроверю реле.А вообще я просил у кого есть схему контроллера.
    Проверить реле и цепь управление реле, можно тестером и без схеме. По схеме только в личку и большой вопрос дадут ли.
    да он стоит как ящик размороженного пива, ну конечно если есть время и желание и возможность "утилизировать" разморозку по назначению, то можно и поэксперементировать 961 с такими причудами менял реле и глюк на том и кончался.
    Последний раз редактировалось юкон; 27.08.2018 в 05:44.
    какая оттайка при работе в +7- +10 на 961?какие тены?Вы про что вообще?Не проще проверить нагрузку на контакты с компрессора (при большой нагрузке перевести на пускатель).какая схема,там проходы через плату на две стороны и что ты там напаяешь если и найдёшь он стоит копейки стоит ли такие заморочки столько времени(товар портиться я думаю!)Реле там простейшее и виснет обычно только на включение если неисправно.Проверить просто !
    22.08.2018
    70
    Меняйте залипает реле компрессора, когда начнет уходить ударте по нему и все отключится.
    15.01.2010
    4,716
    А пАгаварить?!
    22.08.2018
    70
    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    А пАгаварить?!
    Без этого никак.
    у кого есть схема контроллера.возможно глюк из-за некорректного питания процессора.или может не хватать напряжения цепи управления силового реле.
    котолев,проблемы могут быть не только эти:
    - что там с настройками самой оттайки?
    - работу компрессора параллельно индицирует светодиод, ты не пишешь его состояние на момент предполагаемого выключения его
    - индикация температуры может быть изменена за счет калибровки, ты не указываешь ее величину
    - нет данных по твоему контрольному термометру - смысл тогда лезть в питание процессора? к тому же недостаток напряжения на катушке не позволит нормально сработать релюхе по оттайке.
    - еще вариант: оттайка контроллера выставлена "горячими парами", у меня вот так сам клиент нащелкал, я я три раза ездил за 30 км и не мог найти причину. но об этом уже должен намекать другой led-индикатор.
    Параметры dty в папке def на 961 отсутствуют или у твоих это есть
  1. Безвозвратно уходит фреон.
    от Вах в разделе Бытовой холод
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.08.2018, 22:55
  2. indesit B 18 FNF не уходит в оттайку
    от Амфут в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 21:51
  3. моноблок уходит в вакуум
    от metacid в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 18:45
  4. Кондиционер, конденсат не уходит
    от Antariy в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.08.2011, 04:16
