Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Vestfrost FW 347 m. Не горит свет,остальное всё работает.
    По умолчанию Vestfrost FW 347 m. Не горит свет,остальное всё работает.
    Добрый день,
    После скачка напряжения перестал работать свет. В чем может быть причина? Лампа и плафон исправны. Что нужно проверить в цепи?
    Спасибо.
    Сам не догадываешься?
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    141
    Цитата Сообщение от kirill_mkn Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Спасибо.
    Цепь.
    Цитата Сообщение от Pave1 Посмотреть сообщение
    Цепь.
    А схему где взять? перерыл пол инета,схемы нет. Поменял кондеи,проверил диоды (они в порядке, выпаивал для проверки) заменил импульсный стабилизатор lnk304cn dc всё без толку. На прямую свет работает,через плату нет. Что делать не знаю. Там бональная подача 220 через реле управлением герконом .
    маскве нету мастер. и сам решил паять и ремонтировать только знания не хватает продалжай дерзат может получиться и чудо случится свет загорит..
    tavriya92, две цепи! От геркона к процу и от проца к реле. Реле кто включает? Транзистор, или УЛНка? Мож УЛНку подбило. Шим зачем менял? 12в есть?
    А когда это LNK304 стала стабилизатором?
    Какие 12в ? это не автохолодильник.
    tavriya92, схемы нет. Привыкай. С платы надо срисовывать самому.
    Все такие деловые,а дельного совета нет.
    Ну что "Лампочка Ильича" загорелась?
    06.12.2011
    3,282
    Наверно с фонариком туда заглядывает
    врачи говорят - после 18.00 есть вредно
    Сделать стеклянную дверь, вместо лампочки ильича)
    Себе сделай стеклянный череп,чтоб знать есть там мозги или нет.
    Не дерзи.
    Цитата Сообщение от Александр Николаевич Посмотреть сообщение
    Не дерзи.
    Я сюда за советом пришел,а не за подколами. Если не можете помочь то не надо насмехаться. На верху всё видят и все зачтётся.
    Ну ты же сам написал,там на плате схема банальная,давно бы сам разобрался.даже поменял что то,осталось то пару деталек.
    побрил)))
    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    побрил)))
    Зато хоть один с чувством юмора
  1. Холода нет. Свет горит. Табло не горит. BOSCH KGN39AV17
    от qwerty177 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.07.2020, 19:10
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 14:28
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.10.2017, 17:52
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 20:58
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 01:13
