Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Бош KGS39310/07 ПРОБЛЕМА
    По умолчанию Бош KGS39310/07 ПРОБЛЕМА
    Подскажите что делать где искать, проблема следующая, включаешь холодильник в розетку и можно включить только хк или мк, если включить вторую часть то все останавливается и слышны щелчки внизу у компрессоров, то есть работает одна камера, при включении второй идет блокировка, проверили плату вроде все нормально, контакты нигде не подгоревшие, мастер так ничего и не сказал, что делать куда лезть, где искать неисправность
    24,822
    мастер гавно.
    2,360
    Проверили чисто визуально? А что, обычно там контакты подгорают?
    да этот спец пришел первый раз лазил лазил , проверил компрессора, сказал что рабочие, потом на плату перешел, сказал что все сложно, забрал ее и убыл, через 2 дня пришел, сказал что плату проверили вроде все нормально, но все осталось без изменений, я ему говорю поищи в интернете, он типа мне некогда лучше бы компрессор сломался, мне по инету некогда лазить, я сам залез и нашел что на этих платах с такой поломкой накрывается конденсатор на 0,68мкф, его надо менять вот теперь надо проверить его тестером для большей уверенности.
  1. Бош KGS39310/07 ПРОБЛЕМА
    от Azonnn в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 16:28
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.09.2015, 13:24
  3. проблема с LG-Т18 LH
    от олег-vrn в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 14:54
  4. Проблема с ХК LG GR-389 SQF
    от Nikols в разделе LG
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 15:35
  5. проблема
    от sneg в разделе NORD
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 18:55
