Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Как проверить импульсный клапан на холодильнике BOSH
    По умолчанию Как проверить импульсный клапан на холодильнике BOSH
    здравствуйте, уважаемые коллеги!
    помогите, пожалуйста, новичку разобраться, как проверить работу импульсного клапана на холодильнике bosh? какое его правильное состояние: клеммы между собой должны звониться или нет? напряжение к ним должно подходить или нет?
    я читал и смотрел про них, но до конца не понял как проверить в домашних условиях. понимаю, что датчики морозильной камеры и холодильной камеры передают информацию о температуре на блок управления, от туда импульс тока переключает солиноидный клапан в ту или другую сторону. а если на морозилку он не переключается, то дело может быть либо в неисправном датчике температуры, либо в блоке управления. а может и катушка на солиноиднике полететь и не воспринимать команды от блока управления. помогите разобраться, пожалуйста!
    30.04.2014
    174
    .... ну это не секретная инфа - соседнем форуме почитайте http://monitor.net.ru/forum/topic99605-0.html Удачи!
    коллега на клапане написано видно на фото ас 220-2240 што ышо надо тебе
    твои дигноз клапан не исправен и надо диагностировать клапн да.не страдай фигной вызывай майстер.
    Так уже ответили вроде?
    http://master-catalog.ru/forum/showthread.php?t=3912
  1. Как проверить ТЭН
    от myaso в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.08.2020, 07:16
  2. Клапан в холодильнике lg ca-479 utpa
    от Мастак в разделе LG
    Последнее сообщение: 09.12.2015, 22:57
  3. Сливной (Дренажный) Клапан в холодильнике SAMSUNG RL33 (Ноу Фрост)
    от vigit в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.03.2015, 21:48
  4. Проверить компрессор.
    от BASf в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 18:08
