Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Liebherr KIKB 31460 ремонт/перепрошивка платы
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,747
    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    ну вот тебе и ответ вентилятор не крутится дефект платы ну или фан сдох(очень мало вероятно) . а если крутится то стенка в снегу .
    Sasha76, всё это может быть, но из опыта, основанного на заменах соответствующих твоим предположениям деталей, почти со 100% вероятностью можно утверждать, что дефект кроется в блоке управления. Не надо фантазировать.
    arcadysh - температура в холодильном отделении измеряется в банке с водой, на средней полке через 12 часов после установки в камеру.
    Благодарю за совет. Сейчас поставлю )
    В итоге наблюдаю 7 градусов С на средней полке в емкости с водой после 13 часов
    пластик снимал? снега нет? если нет то плату на ремонт.
    нет, не снимал. как его снимать? сервис-мануал на свою модель я в инете так и не нашел. а наобум, не понимая что и как делать, я не полезу. тем более сейчас у нас жарко. если что пойдет не так, куда ж я продукты потом дену?..
    кстати, на панели управления в данный момент красуется цифра 10. а по факту, как я уже написал, на средней полке 7 град, в контейнере над "нулевой" камерой – 3 градуса. в самой нулевой камере градусник показывает 2 градуса.
    я ж говорю. индикация врет... *crazy*
    Добрый вечер.
    Прошу помощи. Холодильник, сервисный номер 097579800, держит температуру 11-13 градусов, ниже не опускается. Уплотнители прилегают плотно. Вентилятор крутится. Термометр, помещённый в холодильник, показывает примерно такую же температуру. Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина?
    Загибайте пальцы по причинам:
    1. Утечка.
    2. Декомпрессия мотора.
    3. Деградация хладагента (сталкивался, газ есть, не холодит нормально - работа с газовой магистралью)
    4. Плата не правильно регулирует температуру.
    5. Какой то из датчиков не правильно видит температуру.
    6. Электромагнитный клапан завис и частично гонит хладагент в обе камеры, в итоге ни там ни там нормальной работы нет.
    Не тот холодильник чтоб без опыта на коленках разобраться, в лучшем случае не сделаете хуже. К спецам, а там сами выбирайте.
    Как совет:
    1. Чем меньше цена в рекламе, тем больше с Вас слупят )))
    2. Как правило в больших фирмах при том что написано мастера с опытом - таковых там нет, текучка жуткая, условия драконовские, профи шлют лесом таких работодателей.
    3. Можно поискать сдесь или пострашать знакомых, кто доволен ремонтом остался.
    1. Утечка.
    Как совет:
    клапана там нет . старый добрый двухкомпрессорный либхер с пластинчатым испарителем . а так всё верно сказал
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    какой из камер? Плюс или минус?
    09.02.2010
    1,831
    1. Утечка.
    Как совет:
    Могут ещё плату забрать, на перепрошивку за дорого. Оно конечно не поможет, но денег слупят.
    держит температуру 11-13 градусов. Термометр, помещённый в холодильник.
    там плюс с вентелятором и нулевой зоной .
    09.02.2010
    1,831
    Если испаритель в запенке, то ему поможет только хирургия с последующей реанимацией. Может ещё помочь протезирование.
    23.06.2010
    2,113
    Добрый вечер.
    Проблема с электронным блоком..Всё решаемо за первый визит. Нужен качественный ремонт с гарантией звоните.
    не в запенке . там стенка к ней прикреплен испаритель и прикрыт крышкой с вентелем . ну типа вот так только в заводском варианте 20200215_224322.jpg
    Спасибо всем за ответы. Я два раза вызывал "специалистов" чтобы диагностировать неисправность. Первый пришёл и не открывая холодильник сказал что это датчик взял деньги и ушёл. Второй из фирмы "Гугинау" сказал что это компрессор, тоже не сделав ни каких движений. Если кто-то может может диагностировать неисправность на 100% и устранить её, я готов к сотрудничеству.
    Камера -плюс.
    23.06.2010
    2,113
    Я вам уже предложил.
    23.06.2010
    2,113
    Данная модель уже изучена вдоль и поперёк, результат гарантирую.
    Загрёба, За "Мастер холода" поручусь, общался лично, специалист ВЫСОКОГО класса.
  1. CTNes 46530 ремонт платы или замена
    от bubsik в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 13:38
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.07.2016, 07:48
  3. ремонт платы управления
    от geryk в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 15:57
  4. Ремонт платы инвертора Panasonic
    от SLK-320 в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 11:44
