Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Подмес свежего воздуха в канальник
    По умолчанию Подмес свежего воздуха в канальник
    Граждане порекомендуйте бюджетную схему подмеса свежего воздуха в канальный 24-й инвертор.
    Пс: я так понимаю подогреватель какой-то ставить в любом случае нужно? Или если до морозов юзать то можно и без обогрева?
    Объем воздуха в доме порядка 250 м3, какой мощности выбрать вентилятор для подмеса? Планирую добавить хотя бы 20% свежего воздуха к кондиционеру. Производительность кондиционера
    487- 1099 м3 в час.
    ..."бюджетность" зависит от планировки. Подогреватель в ряде случаев просто не нужен, а вот фильтр наружного воздуха очень рекомендован. Просто протягиваешь любой термоизолированный воздуховод, желательно со шторкой. Часто удобен встроенный канальный вентилятор, мелочи зависят от конкретных условий...
    Скажу так от внутреннего блока канальника до улицы магистраль около 4м по прямой, изолированный воздуховод есть.
    Какую мощность вентилятора выбрать, по умолчание заложил 150мм выход на адаптере канальника, и как контролировать подмес воздуха? Какой мощностью взять вентилятор?
    планирую пока такую схему: решетка на улицу, фильтр сентапоновый, канальный вентилятор 150-200 м3 в час и чтобы он включался по таймеру раз 2 часа.
    Пс: И такой вопрос при подмесе воздуха допустим когда на улице жара, не будет ли падать КПД кондиционера?
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    А вытяжка?
    Хотя-бы естественная...
    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    А вытяжка?
    несколько вытяжек естественных есть
    Какую мощность...выбрать...не будет ли падать КПД кондиционера?
    ...я отметил только два вопроса, на которые трудно ответить, даже имея проектное задание, а всего загадок-минимум пять. Для любого уровня специалиста именно загадок.
    Если пошарить по форуму, примерно такого плана вопросов куча, и почти все заканчиваются в стиле "-форум бесполезный, все здесь тупые, нафига я сюда пришёл"
    В вашем случае, даже находясь на объекте, созреет десяток вариантов, но часто и густо всё упирается в-
    ...- да вам только канальный малошумный вентилятор с регулятором и таймером обойдётся рублей 15-20ть.
    А тут, не зная назначение и не догадываясь о степени Вашего бюджета вы хотите жизнеспособных рекомендаций. Сауна, жилое помещение, ресторан с потными коровами вокруг стола, или эротический салон с тремя аналексичками - это всё разные помещения с разными требованиями к воздухообмену.
    Интересно, а кто вы по профессии?..
    Вот помещение, проживаем втроем, я с женой и ребенок.
    Так что-то много за вентилятор, поскольку вентилятор будет стоять на чердаке в изолированном воздуховоде думаю шуметь не должен.
    Вентилятор : ВЕНТС 150 ВКО цена вопроса (около 3000р) , а к нему уже подключить реле с таймером (+1000р) и к нему добавить фильтр какой нибудь и возможно электронную задвижку на открытие, смотрел у нас их можно достать примерно за 1000р, итого порядка 5000-6000р
    Насколько работоспособна эта схема или вообще можно не заморачиваться и просто выкинуть воздуховод на улицу с фильтром и пускай канальник сам воздух подсасывает, а на зиму задвижку на канале закрывать и все.
    Псс: по профессии Интернет-Маркетолог, в душе инженер, окончивший автотранспортный факультет вуза.
    ...воздуховод на улицу, фильтр и шторку на всякий случай, если уж очень холодно будет. Трубы - сотки даже много, шторкой подрегулируется при необходимости. Возможно придётся отрегулировать забор воздуха из разных мест решётками. Вентилятор притока вообще не нужен, и так будет подсасывать...
    ...воздуховод на улицу, фильтр и шторку на всякий случай, если уж очень холодно будет. трубы - сотки даже много, шторкой подрегулируется при необходимости. возможно придётся отрегулировать забор воздуха из разных мест решётками. вентилятор притока вообще не нужен, и так будет подсасывать...
    cпасибо, блин как только быть, у меня там выход на адаптере 150мм. сделать переход со 150 на 100 трубу в утепленном рукаве по идеи шуметь не должен?
    и как бы понять сколько воздуха он забирает с улицы, вообще подумываю все же поставить задвижку с электроприводом и рубильником на щиток, а то бывает соседи жгут листья и вонь на улице просто дикая, если это все канальник потянет и разнесет по всем комнатам то будет подмес со2 а не воздуха.
    длина магистрали от кондера до забора у меня порядка 4м.
    псс: при какой температуре на улице глушить подмес? я так понимаю если уже ниже +5 лучше закрывать чтобы сильно холодный воздух во внутренний блок.
    ...сделать адаптер к адаптеру. Я так понимаю, что родной адаптер (он же паук) -это три дырки на входе. так вот к одной под 90 град. врезать сотку. Сосать будет не хуже, а подсоса вполне хватит. Все остальные вопросы сильно риторические, их каждый художник видит по своему. Даже при плюс пяти я сильно сомневаюсь, что подмес вообще понадобится. Не знаю, какая там теплоизоляция, а то может этот 24-й на таком объёме, не то что дом не обогреет, а хоть бы сам не простыл...
    А какой здесь объем? 65 квадратов, при заводских 70 кв.м рекомендуемых.
    Стены 1,5 кирпича+утепление пенопласт 100мм 25 плотности, перекрытие глина 30 см+ 150 мм утеплителя из минеральной ваты)
    Вот график температур в моем регионе.
  1. LG -36 канальник.
    от Гендольф в разделе LG
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 22:32
  2. Daikin с притоком свежего воздуха
    от serii в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 12:49
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 12:00
  4. Daikin с притоком свежего воздуха
    от serii в разделе Daikin
  5. Канальник
    от Дядя Сереж в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 11:53
