Показано с 1 по 13 из 13
Тема: МОРОЗИЛКА заболела
    По умолчанию МОРОЗИЛКА заболела
    Купив не давно морозильную камеру АТЛАНТ слышу работает она как то не так, как вьюга воет. Полез и смотрю такая вот фигня. Прошу спецов подсказать, это норма или тащить ее назад уже? Окись на пайке, следы слез на компрессоре, он что, уже плачет что ли? Спасибо P80819-075314.jpgP80819-075411.jpgP80819-075421.jpg
    Холод дает?Отключается по температуре?
    холод дает, все норм! отключается согласно графику, ну так думаю!)
    2,359
    Пайки для завода вполне себе! Окись никоим образом особо не повлияет! А вот слезу стоит вытереть... И если она опять появится грусть-печаль...
    Ну и как обычно, что за понятие НЕДАВНО?!
    да купили 5 дней назад
    если перестанет отключаться и повысится температура в камере,тогда зовём мастера.перепаяет пайки и перезаправит.
    ок! спасибо!
    и сырой тряпкой убрать остатки флюса, он на себя влагу тянет, образуется кислота
    и за время еще не весь обтек, видно влагу недавно почувствовал.
    Влага уже бы давно высохла. Похоже на масло )))
    На нагнетанииРассмотрел, таки, утечка с маслом.
    Недавно поставил новый компрессор, отвакуумировал, заправил, включил холодильник и уже собрался уходить, увидел такую же фигню. Утечка по патрубку компрессора, т.е. заводской брак. Епт вот облом. Не будеш же при клиенте сливать масло, паять и т.д. Снял компрессор поехал, заменили без проблем.
    Здесь конечно не понятно, возможно и по стыку утечка. Мастер определит на месте.
    Недавно поставил новый компрессор, отвакуумировал, заправил, включил холодильник и уже собрался уходить, увидел такую же фигню. Утечка по патрубку компрессора, т.е. заводской брак. .... Не будеш же при клиенте сливать масло, паять и т.д. Снял компрессор поехал, заменили без проблем.
    Не вижу причины снимать: приехал в сервис в соседнем районе, как раз нарвался на расстроенного мастера - утечка по патрубку компрессора на импортной морозилке. Да нет проблем: приподняли моторный отсек и заварили офлюсованной тридцаткой, как будто так и було! Но там случай конечно не гарантийный.
    Если брак выявляется в течение 14 дней с момента покупки то можете вернуть аппарат обратно, как товар ненадлежащего качества. я так холодильник возвращала 3 года назад ( у меня не опускалась температура в холод.камере ниже 9 градусов, а через два дня лед посыпался в контейнер, который над компрессором установлен). Хорошо что мне добрые люди подсказали, что сначала включаешь в розетки никакие скотчи не убираешь и пусть он работает несколько дней. Деньги вернули без проблем через неделю. Если 14 дней прошло тогда только сервисный центр. Удачи
  1. Морозилка
    от BIGER в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 24.02.2017, 18:18
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 13:39
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 14:00
  4. Морозилка Дон
    от HAMELEON в разделе Вопрос
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 13:12
  5. Морозилка ШХН-1,2.
    от АлесВат в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.08.2012, 00:19
