Показано с 1 по 20 из 68
Тема: LG GR-S392QVC
    По умолчанию LG GR-S392QVC
    вентилятор в общей камере (при акрывании двери) включается и через несколько секунд выключается. естественно холода никакого.
    что бы это значило?
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Возможно кнопка барахлит.
    при открывании двери вентилятор откл. (нажми на кнопку или подведи магнит к геркону в зависимости от конструкции) для определения раб вентилятора.
    данный вентилятор работает не через геркон.
    он управляется с платы через реле. а реле похоже управляется (через процесор) от датчиков температуры.
    геркона в данной модели не вижу. здесь нет шиберов.
    может барахлит датчик температуры и проц считиает, что температура в норме и выключает вентилятор?
    он что по особому заказу сделан? обоснуй может я не прав. может не нуно откл вентилятора при открывании двери?
    скорее ты не внимательно прочел первый пост.
    там сказано, что при закрывании двери вентилятор работает несколько секунд и вырубается.. хотя должен работать пока не наберет заданную температуру. тут и проблемма.
    15.01.2010
    4,716
    вентилятор и должен так работать тот что в холодильнике.доберись до испарителя справа на алюминиевой пластине в прозрачной плёнке запаян термодатчик и термопредохранитель скорее всего предохранитель у Lg это часто бывает.
    22.01.2009
    1,684
    Похоже, как будто, конденсатор на эл. модуле высох... Попробуйте поменять ВСЕ конденсаторы на эл. модуле.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Неплохо бы на него взглянуть(фото)...Есть такие схемы, где дополнительный вентилятор в холодильной камере, просто выравнивет температуру в объёме. Он включается через свой биметаллический датчик температуры, живёт своей жизнью, независимо от эл. блока упр.
    ну тогда прочитай внимательно свои каракули с 1-го поста.
    09.02.2010
    1,831
    что бы это значило?
    Что такое общая камера?
    Под "общая камера " -- подразумевается не морозильная.
    Вот фотки. Может они чего подскажут.
    Вложение 605
    Вложение 606
    09.02.2010
    1,831
    мне фотки ничего не говорят, кроме того что на плате всё подписано.
    каково сопротивление тена?
    работает ли компрессор?
    прогревается ли задняя стенка и место прилегания уплотнителя?
    осшитель прогревается или нет?
    что касается вентилятора в холодильной камере, которую ты нзываеш общей, он к хладообразованию не имеет никакого отношения.
    у меня проблема с холодильником LG GR-S392QVC такая как была и у вас. Не холодит холодильная камера, нижний вентилятор при закрывании двери включается на 10-15 секунд. В чем проблема? Могу перезвонить на мобил.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    На картинке плохо видно,но стоит выключатель по середине камеры х.к Скорее всего он глючит.
    Дальневосточ
    23.07.2010
    92
    Тема вентилятора в "холодильной" камере уже отмусолена неоднократно на разных форумах. Повторюсь еще раз. Данный вентилятор вкл. на 20 сек. после откр./закрывания двери для равномерного распределения воздуха в камере, так должно быть, это нормально, производителем задумано так. На температурный режим в целом и на установление заданной темп. в "холодильной" в частности напрямую НЕ ВЛИЯЕТ! За подачу холодного воздуха отвечает вентилятор "морозилки".
    Сергей Иванюк, Сергей , у меня такая же проблема , если ты решил свою проблему напиши КАК , с уважением Александр.
    Разобрал все , проверил все проходы , все нормально , принудительно подключил вентилятор , он работает постоянно , все равно в "холодильной" камере холода нет , вентилятор "морозилки" работает практически постоянно. Посоветуйте где проблема. С уважением Александр. 066-714-85-86 067-147-88-87
    ПИНГВИН 73, У меня такая - же проблема если удалось решить напиши как или напиши свой тел. С уважением Александр! 066-714-85-86 067-147-88-87 г.Ахтырка
  1. Тен к холодильнику LG GR-S392QVC
    от Labur в разделе LG
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 02:35
  2. Lg LG GR-S392QVC - Обслуживание
    от Тамара в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.07.2013, 20:50
  3. Обслуживание LG GR - S392QVC
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 10:14
  4. нет оттайки быт.LG-GR-S392QVC
    от drazwer в разделе LG
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 22:38
  5. нет оттайки быт.LG-GR-S392QVC
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 22:31
