Показано с 61 по 68 из 68
Тема: LG GR-S392QVC
  1. #61
    8. самодиагностика
    (1) функция облегчает поиск неисправностей при возникновении проблем в холодильнике.
    (2) при возникновении неисправности, кнопки управления функциями не работают.
    (3) если причины ошибки исчезли во время представления кода ошибки, холодильник переходит в нормальный режим работы (reset).
    (4) для представления кода ошибки используются светодиоды freeze temp на верхней крышке. если происходит ошибка, все другие индикаторы, за исключением светодиодов кода ошибки, выключены.
    9. функциональный тест
    (1) функциональный тест позволяет проверить работоспособность печатных плат, холодильника, и локализовать неисправность.
    (2) переключатель тестового режима находится на модуле управления холодильника.
    функциональный тест автоматически отключается через 2 часа после запуска, независимо от тестового режима.
    (3) если кнопки на верхней панели нажать в тестовом режиме, функции не будут работать, и только будет подаваться сигнал «динь - дон ~ ~»
    (4) после окончания тестового режима, необходимо вытащить шнур питания и включить его снова (reset).
    (5) если ошибка появляется во время тестового режима, функциональная проверка останавливается и светодиоды дисплея показывают код ошибки.
    (6) если переключатель тестового режима запустить во время индикации кода ошибки, функциональная проверка не будет работать.
    думать и решать должен мастер !
  2. #62
    23.11.2012
    21
    Цитата Сообщение от tyg Посмотреть сообщение
    Позовите адекватного мастера, вам ваш холодильник показывает ошибку
    Холодильник покупал у этого мастера(б.у),который дал гарантию на год,следственно при пдключении другого человекаон может сослаться на анулирование своих обязательств.При последнем разговоре ,если не будет работать нормально,то будем говорить о возврате.
    Для r13a,я так понял что ошибка указывает на неисправность.Пожалуйста можно чуть просче для чайника(тоесть меня),потому как я понял из вашего поста ,что нужно выключить с розетки и заново включить!???
    да сегодня в нулевой камере +1+3 ,нуля не видел.
  3. #63
    27.12.2011
    763
    Там не должно быть именно "0",должно быть около нуля(градус туда,градус сюда),смотря в какой момент замеряли.Пусть поработает ещё,не спешите--наблюдайте,замеряйте,цикли чность.А мастер не спрашивает Вас откуда столько про холодильники знаете?
  4. #64
    23.11.2012
    21
    так и поступлю ,пока наблюдаю))по поводу "откуда знания",то работаю в общепите и с холодильным оборудованием всегда приходится иметь дело как потребитель,и оно конечно -же ломается,мне всегда интерестно холодильное оборудование и кондиционеры,и несколько лет назад часто стал задумываться ,что выбрал не ту профессию ,читаю и иногда пишу на форумах по кондиционерам(из опыта пользования),хотел даже реализатором устроиться по кондиционированию,но предпочтение дают "эльдорадовцам".
    В семье,в общем.работают;у меня goldstar gr-272 1997г.,у папы lg-модель не помню 2005г.,у мамы mitsubishi (3-камерн.примерно 1984г.,110в),у кумы LG GR-S392QVC, собственно такой-же но проблемный мы купили теще(о котором мои предыдущие посты)на замену норду,так-же до этого были снайге и донбас-10е и у каждого свои проблемы(только у кумы и у папы покабез проблем)вот как-то так
    Да чуть не забыл :перед приобритением этого холодильника ,купил шарп 2006г тоже у мастера ,за 7дней сгорело 2 вентилятора,ва морозилке -26,авх.к. мин +10 было,забрали обратно..
  5. #65
    23.11.2012
    21
    в общем ошибка ни как не уходит,пробывали ставили 4 разных модуля,все прозванивали включая проводку,прозванивали так-же датчик в Х.К.,в общем четвертый светодиод не гаснет,уже даже не знаем что делать
  6. #66
    23.11.2012
    21
    в общем закончилась моя эпопея с этим холодосом в последний раз оттайка не произошла и лед со снегом блокировал пазы в морозильнике,ошибку 4 удалить не удалось,заколдованый он, через неделю иду покупать новый lg-bn-b392 ceca, старый вернул. благо мастер слово держит.
  7. #67
    F4 - Неисправен датчик t окр. Среды (RT-SENSOR) Датчик t окр. среды оборван или замкнут
  8. #68
    23.11.2012
    21
    Возможно,но и туда лазили и прозванивали вплоть до светодиодов,правда про номиналы напряжения и т.д. я не знаю да и мастер знал -ли я не знаю.
  1. Тен к холодильнику LG GR-S392QVC
    от Labur в разделе LG
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 02:35
  2. Lg LG GR-S392QVC - Обслуживание
    от Тамара в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.07.2013, 20:50
  3. Обслуживание LG GR - S392QVC
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 10:14
  4. нет оттайки быт.LG-GR-S392QVC
    от drazwer в разделе LG
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 22:38
  5. нет оттайки быт.LG-GR-S392QVC
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 22:31
