ну чего часами, весь ремонт от прихода до ухода, с прочисткой, вакууммированием, заправкой и прогоном до отключения - 1,5...2 часа, чистится на раз, идёт не более 20 мл R141b... А минусы твоей замены: больше гемороя (тебе ж надо ещё и к испарителю добраться, плюс пайка в МК, особенно "удобно" на 389-ых моделях), времени больше и расходов (если не угадал с диаметром-длиной КТ), холодильник "теряет" регенеративный теплообменник, слева постоянно течет конденсат с всаса, бывает даже от этого гниет в последствии контур - ведь слева и контур и всас вместе выходять из шкафа в поролончике...
Мне, например, часто попадаются повторы от других мастеров, там где они на лыжах Кт меняли, восстанавливаю, если возможно родную КТ, нередки случаи и замены компрессора после таких замен КТ.
И блока управления сзади тоже нету, есть сверху под панелью.
А пардон перепутал с другой моделью
russex, посоветуй добавить к R134му 10% R600го и пусть работает . Частичный засор КТ уйдёт , хоть и не сразу. В МК температура выше -18 не должна расти ни при каких условиях.
Если есть обрыв в цепи оттайки, то холодильник будет показывать ошибку в виде погасшего первого индикатора в хк
Стоят у меня на прогоне два холодильника. В момент выключения компрессора и -26 или -28 бывает , за время стоянки температура поднимается до -21 , так что в какой момент измерялась температура - тоже важно , как и то , сколько звёзд на МК , если ** , то -12 , а если *** , то -18 в минимуме должно обеспечиваться.
итак:пошел 3 день после замены датчика температуры и полной разморозки ,вроде работает нормально ,правда одно но ... но все по порядку.
Первое включение:температура+23 ,проработал 2 часа 5 мин ,отключился в морозилке было -21,
После этого включился через 25мин,на момент включения в морозилке-16,выключился через 25 мин на момент выключения -22,через 25 мин включился на момент включения в морозилке -14.
На 3-й день пауза между выключением и включением составила 30 мин,в нулевой камере за все это время температура была от 0 + до +3,в хк +5.
Вот в кратце написал,но есть одно но !!! почемуто не работает контроллер(переключатель от 1до5) в холодильной камере,точнеее горит светодиод на 4ке а сделать больше или меньше я не могу.Правда после последнего посещения мастера я не проверил ,до последнего посещения работал
Еще хотел спросить у бывалых какое должнобыть сопротивление на датчике температуры для этой модели холодильника,а то говорят что к lg подходят от самсунгов и либхеров,а от хитчи и шарпов не подходят.???
П.С. замеры температур делал обычным советским бытовым термометром,какие датчики темп. новые или б.у ставились сказать не могу.,в морозилке регулятор стоял в положении 3 из 8ми.
Позовите адекватного мастера, вам ваш холодильник показывает ошибку
