Vyazik, обсмотри морозилку
Проверить воздуховоды.Может они замерзли.Решается -1.5 дня с открытыми дверьми оттаивать. Это если вхолодильную камеру холодный воздух нагнетается из морозильной.
такая же проблема,холодильник lg gr-s392qvc ,куплен б.у. у мастера(дал год гарантиии отсебя),теперь мастер к нам приежает каждые две недели) и так по порядку(по номерам посищений) :1)в первый раз был просто полностью разморожен и после полной оттайки включен снова.
2)прошло 2 недели;симптомы те-же морозилка работает на ура ,а в холодильной камере +12. полностью разморозили,прозвонили предохранитель,добавили гибкий тен подогрева в р-н сливного отверстия.
3)прошло около двух недель,морозилка работает на ура ,а в холодильной камере ++++12-14,полностью разморожен,и приспустил фрион.
4)и опять++12.снова прозвонили предохранитель,гуд,прозвон или тен оттайки ,показал что работает,подсоеденил на прямую тен грел сантиметров восемь.поставил новый тен оттайки.запустили...
5)прошло 14-16 дней и снова в холодильной камере +12,морозилка по прежнему работает нормально,циклы включения и выключения работают.
завтра его снова буду вызывать,ребята что может быть еще помимо чипа??? дайте плиз ответ!!!
добавлю дренаж чистый
Таймер,биметал проверить надо ,управление механика или электронное?
Тогда надо проверять датчик оттайки ,не проходит оттайка автоматическая испаритель зашубливается по этому не охлаждения хол камеры
По любому надо мастера звать который разбирается в подобных холодильниках или верните тому мастеру который вам его продалпока он к вам ещё приезжает ,а то скоро прятаться начнёт
russex,при вас морозилку разбирали?Если да,то иней был на рёбрах испарителя(шуба)?
Или был лёд под рёбрами?
сегодня звонил ,мастер сказал что заказал блок управления и через неделю поменяет.
russex,похоже мастер в одной детали заблудился.Датчик оттайки.Блоки такие косячные ещё НИ РАЗУ не попадались.У нас клепают их,так что статистика большая...
Зачем делали феном есле тэн греет?(значит не доконца нагревает)Или тэн на прямую подключали? Всего то нужно проконтролировать оттайку!!!!!есле плата исправно включает компрессор ,вентилятор,- она не может не руководить процессом оттайки.Я так понял меняли тэн ?поставили родной , или намотали гибкого? родной там идёт под испарителем?может слишком близко датчик находиться к тэну .100% проблема с оттайкой,плата ни причем.
тен который под испарителем(родной)грел сантиметров 8,поэтому поставили новый не гибкий,а гибкий(который поставили ранее) остался прогревать дренажный слив,компрессор и вентилятор плата исправно включала,но за две недели на испарителе образовывалась шуба.
По идее тен оттайки должен включаться ежедневно на 11мин(по словам мастера),но этого не происходило после какого-то интервала,по сему я думаю что это плата управления.Если принудительно тен оттайки включить можно,то как проверить как его электроника включит?
У меня когда-то была такая проблема с холодильником mitsubishi electric там эта проблема решилась разморозкой в течении 3 дней и заменой чипа,и он вкалывает уже 17 лет по сей день пока без проблем.,но понятно что холодильники разные.
