Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Холодильник Beko CN335220X. S/n:1310156106
    16.06.2010
    230
    По умолчанию Холодильник Beko CN335220X. S/n:1310156106
    Доброе время суток. Попался холодильник Beko проблема следующая, работал нормально холодил хорошо но в морозилки последние время стали замечать снизу лед, вдруг перестал работать выдал ошибку мигает восклицательный знак и -22 мк. Проверен компрессор,реле, конденсатор компрессора, плата без повреждений датчики хи и мк по 10кОм. при +25. все впорядке, произвел обнуление ошибки, выключил с розетки, включил холодильник работает, проработал сутки в мк-20. в хк +15. не пойму в чем проблема почему нет холода в хк?, отработал трое суток снова выдал туже ошибку. На испарителе мк к примеру было -5 датчик показывает 23кОм. по таблице должно при -5 быть намного больше 42.14кОм.
    Сам холодильный отсек мк ноу фрост но задува холодного воздуха в хк отверстия нет. В хк установлен плачущий испаритель вот на нем нет холода , не пойму как идет фреон в испаритель хк через клапан который включается через датчик? Так понимаю.нет открытия клапана на хк? Подскажите где искать причину в датчеке хк ил мк?
    Искать утечку,а лучше сразу новый Испаритель и обратку.
    16.06.2010
    230
    Клапана нет который переключает капилярки как в LG зеркалок? Простая система? Точно утечка? Если нет клапана зачем тогда в меню есть функция отключения хк. Как она может отключатся без клапана?
    Вы у холодильника были,проводили диагностику,думаю вам виднее есть там клапан или нет..,есть утечка или нет.. и т д..отключить хк можно отключением вентилятора хк...
    16.06.2010
    230
    В компрессорном отсеке нет клапана думаю в запенку не поставили бы. Может кто ставил в такие холодильники испарители какой лучше нацепить наружную плачку или внутрннею гнуть с меди? Вроди место в хк есть что-бы нацепить наружный испаритель.
    16.06.2010
    230
    Чуть не пойму?отключить хк можно отключив вентелятор, то есть за щет пластиковой крышки с технологическими отверстия для выхода холода. Получается вентелятор выключенный холод стоит за этим щитом.
  1. холодильник BEKO RCNK320E21A
    от A_dima81 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.08.2019, 16:42
  2. Холодильник BEKO CN 335 220 X не отключается.
    от Yurii74 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.12.2018, 16:23
  3. Beko CN335220X не охлаждается холодильная камера.
    от Ez6lkl в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.05.2017, 07:46
  4. Холодильник BEKO GNE 25800
    от Devytkin в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.07.2015, 18:39
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2015, 14:38
