Показано с 21 по 40 из 59
Тема: Небольшой шкаф шоковой заморозки своими граблями
    07.05.2014
    405
    Почитай .... закон термодинамики.там все написано.конденсатор хоть жопу засунь,лиж бы был хороший теплообмен.
    Цитата Сообщение от nefed89 Посмотреть сообщение
    можно ли его будет поставить вертикально
    как конденсат будет стекать с ламелей?
    подводные камни при установке ТРВ?
    трв у тебя с внешним уравниванием!трубку паяй ещё одну)
    19.06.2018
    52
    не иглу, а дюзу. На упаковке ТРВ есть табличка
    Вот нашел табличку, там написано на мою дюзу 0Х номинал 0.38 квт, компрессор выдает как сказал михаил 450 ват, в принципе пахать должно или лучше взять следующую дюзу 00? А то я толком в эту теме не въезжаю нихрена, лучше взять поменьше или побольше. Сам то думаю вроде пойдет и моя дюза, но на 100% не уверен.
    Спасиб! Обязательно почитаю, теплообмен два приличной мощи вентилятора думаю дадут нужный. На всякий случай поставлю отделитель жидкости на обратку, а то камера маленькая х его знает как там все померзнет.
    Сначала взял без уравнителя, потом поменял. Ее буду паять на всасе сразу после баллона трв. Благо есть видосик на ютубе и каталог от данфоса где написано что и как ставить и что для испарителей с пауком нужна эта линия.
    Думал поддон сделать но походу не получится. Вентиляторы настолько мощные что походу будут раздувать этот конденсат и по стенкам раскидывать.
    19.06.2018
    52
    Народ, а в основном на данном этапе пока что все норм?
    Ледяную пещеру делаешь, или замороженный продукт глазировать? Под испарителем получишь ледник, ледоступы готовь. Без теплого поддона и слива с подогревом никак не обойтись.
    Испаритель ставь горизонтально, делай оттайку тэнами или газом, и пэн на слив. Впервые вижу, чтоб вентиляторы были больше испарителя.
    Пресостат для регулировки вентилятора и заправочник жидким, подсоединяются между кондесатором и ресивером. Ресивер лучше надо было взять с вентилем. Разверни компрессор и сделай нормально нагнетательную трубку, подсоедини к конденсатору через петлю.
    Дюзу к трв надо больше, посмотри внимательно табличку при каком кипении производительность. Установка трв нарисована на коробке.
    Можно ещё добавить защиту от высокого давления на низкой стороне -это KVL или прессостат низкого давления.
    19.06.2018
    52
    Тоесть если мой компрессор выдает 450 ват, то лучше взять чуть с запасом до 700 ват, больше не меньше, а если меньше то уже хреново? Я правильно понял?
    Вот там еще такая табличка конкретно по температуре есть. Эту дюзу брать?
    Когда закупался в магазе спросил как ставить, там был какой-то чувак вроде мастер, он сказал что ставить нужно до конденсатора иначе жижа зальет это реле. В инструкции не написано куда конкретно ставить, но там тоже написано что нельзя чтобы жижа попадала в сильфон, а после конденсатора идет уже жижа, как его между ресивером вкрутить чтобы его не залило, поставить повыше или как?
    У меня два прессостата на низкое давление, одним я планировал закрывать соленоид, другим выключать компрессор. Я правда нихрена в этом не понимаю, может так никто и не делает?)
    Нагуглил как делать оттайку газом (сложновато), нашел тены, нашел пэн, только пока не знаю как и куда это все прикрутить, но думаю разберусь.
    Лучше скажите можно ли мне это все будет поставить уже после того как я соберу шкаф, ведь сама установка не будет работать все время. Она мне нужна только для того, чтобы заморозить кусок мяса до 20кг, потом я это мясо уберу в морозилочку на хранение, а шкаф этот отключу и он не будет работать. Да и вентиляторы там немного странноватые, они очень сильно всасывают воздух, но толкают его не прямо, а раскидывают по сторонам и если будет образовываться конденсат они его раскидают по стенкам. Потом он замерзнет, а когда я отключу шкаф он растает и стечет в поддончик и в дренаж. Сама установка будет работать до тех пор пока не заморозит мясо, хз правда сколько это займет часов. Но даже если часов 5-6 за такое время успеет полностью все забиться конденсатом при том что камера у меня будет литров 300 максимум?
    Кран нужен для того чтобы если что фильтр поменять обслуживание делать? Можно просто отдельно кран прикупить и поставить после ресивера.
    Забыли про экономайзер, можно вместо него регенеративный теплообменник юзать. Еще маслоотделитель и отделитель жидкости с подогревом.
    Последний раз редактировалось egoiste; 03.09.2018 в 22:27.
    19.06.2018
    52
    Мне бы систему то собрать да проверить морозит или нет. А тут тены, пэны, горячие газы, экономайзеры, теплообменники. Маслоотделителя у меня нету даже) На ютубе видел как парнишка один в качесте эксперимента подсоединил на всас прозрачную трубку и показал как идет масло по стенкам в компрессор) И обосновал что маслоотделитель нужен только в больших трассах, а у меня тут вроде бы просто маленький холодильник. Сначала надо азы хотябы освоить, а то мои знания ограничены принципами работы бытовых холодильников, а всякие системы промышленные я и в глаза не видел. На всякий случай делаю так, чтобы потом можно было все разобрать и доделать/переделать если что.
    Окончательная схема будет выглядеть так.
    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Забыли про маслоотделитель .
    а нафига он тут? если схема,ниже представленная, то компрессор у него герметичный,с маслом ещё заморачиваться.пущай идёт по контуру.
    Правильно, маслоотделитель тебе не надо. С теплообменником тоже спорный вопрос, компрессор работает на границе допустимого низкого давления и будет высокая температура нагнетания, а теплообменник её ещё повисит. Реле давления управления вентилятором подключается после конденсатора, просто поверь, смонтировал и обслуживаю очень много хол. систем разных производителей, везде рд подключено на жидкостной. Вентиль после ресивера можно взять совмещённый с клапаном шредера или отдельно запаять. У тебя компрессор герметик, у него нет портов для подключения рд. А зачем смотровое стекло на всасе? Если уж есть лишнее, запаяй до фильтра осушителя, можешь быстро обнаружить загрязнение фильтра или утечку. А зачем три рд по низкому? 1- аварийная защита по н.д от понижения ниже допустимого., 2-аварийноя защита от превышения н.д выше допустимого. 3- рабочее р.д. ввкл/откл компрессора. Так? И их подключать нужно перед компрессором, после отделителя жидкости. Если фильтр на всасе не специальный с двумя клапанами, а обычный, запаяй клапан шредера до фильтра, чтоб проверять потери давления на фильтре.
    15.02.2012
    29
    а чем будет температура контролироваться,не проще воткнуть контролер и на него посадить соленоид?
    Это гидросхема, а электро ещё не видели.
    15.02.2012
    29
    так по схеме он уже кабелечек от РНД к соленоиду потянул,или это капиляра?)))
    Так некоторые производители делают защиту от превышения низкого давления, уставка вроде около 3 бар.
    19.06.2018
    52
    Да да это кабелечки) Так не нужно делать или через что-то?
    Это ГидроЭлектро схема, я не мастер схемы рисовать) Как мне сделать чтобы у меня выключался сначала соленоид, потом мотор? И что куда втыкать чтобы правильно было?
    19.06.2018
    52
    Да я то верю, в этом даже логика есть, ибо после конденсатора будут более точные данные. Даже на той схеме что я раньше наковырял там так и сделано, но я затупил уже спаял до конденсатора))) Там в принципе одно аварийное второе просто на вентилятор, если будут проблемы с настройкой то переделаю, подключу вентилятор не от реле, а от термодатчика, либо посмотрю если там работы немного то перепаяю.
    Как правильно установить реле на жидкостную линию, чтобы жидкость не пошла в реле? Нужно повыше его просто установить?
    Хорошо так и сделаю, блин про вентили совсем забыл( Похоже буду делать без возможности замены фильтра(
    Получается что так. Низкое давление еще не спаял потому сделаю как надо.
    И как тогда их подключить?
    15.02.2012
    29
    по схеме Pump Down
    19.06.2018
    52
    В общем на пару недель работа встала по тому что не было кое каких деталей, но гидро система уже собрана и опрессована азотом пока только на 10 бар ибо накрылся манометр высокого давления(
    Сейчас все это дело выглядит примерно так. Переделал штуцера на после конденсатора.
    Сегодня буду ставить реле давления. Подключать буду просто к датчикам, на вентилятор тоже напрямую буду подключать, а вот мотор подключу на реле через магнитный пускатель.
    Схема как я ее представляю будет следующая:
    Реле высоко давления на вентилятор под 404 фреон выставлю на 20 бар, не знаю правда какой диф ставить, но думаю разберусь.
    Реле низкого давления будет одно на соленоид и будет закрывать соленоид при 1 бар, другое на мотор и будет выключать мотор при -0.5 бар. Потом когда температура испарителя повысится и давление повысится должен будет открыться сначала соленоид, давления начнут выравниваться в контурах и включится уже мотор.
    Одно реле будет двойное аварийное.
    Сегодня буду устанавливать реле. Сделал из отрезков трубки 6 мм под вальцовку длиной примерно по 50мм, надел гайки и соединил эти отрезки капилляркой 0.8мм длинной примерно в метр.
    Далее будет заправка и настройка трв.
    чет шредоров совсем мало а если серьезно молодец не боишься , 99.9% самоделкиных время от времени появляющихся на форуме исчезают не продвинувшись дальше создания темы.
  1. Шкаф шоковой заморозки
    от Ruslan1984 в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 23.07.2020, 20:22
  2. Шкаф шоковой заморозки
    от Ruslan1984 в разделе Новости
  3. шкаф шоковой заморозки
    от ELEP в разделе Вопрос
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.05.2015, 14:23
  4. тоже шкаф шоковой заморозки
    от stackers в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 06:42
