Помогите разобраться с частым включением и отключением компрессора на Helkama c5. C 7 градусов до 10 нагревается за 1 минуту и 20 секунд. Что-то с термоизоляцией? Где искать теплопотери?
Немного разобрал его. Вверху под рекламным модулем находится блок управления и пенопластовая заглушка.. У нее есть небольшие щели в камеру. Еще есть на углах сквозные щели на двери небольшие. Между рамой со стороны торца двери и торцом стеклопакета. Там нужны резиновые уплотнители?
А также как я понял, мой холодильник ремонтировался, так как терморегулятор стоит не родной. Нашел не подключенные выходы родных проводов от двух датчиков температуры. Один на задней стенке камеры, другой внизу перед радиаторной решеткой конденсатора. Последний зачем? Защита от перегрева?
И еще по задней стенке в камере идет гофра для отвода конденсата от испарителя и трубка на испаритель. Трубка на испаритель должна быть теплоизолирована?
Помогите! Хочу привести в порядок этого монстра!
ПС. Нужна ли полная загрузка для того, чтобы холодильник дольше держал холод? Или все-же он и пустой должен его долго держать?
