Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Нет решетки системы No-Frost на Indesit C 138 NF G 016
    По умолчанию Нет решетки системы No-Frost на Indesit C 138 NF G 016
    Здравствуйте. Приобрел холодильник с рук Indesit C 138 NF G 016. Спустя две недели обнаружил ,что отсутствует решетка системы Ноу Фрост - так ее назвали в двух мастерских в моем городе. Вопрос заключается в следующем: Необходимо ли она и кнопка зажимается без этой решетки при закрытии холодильника? Стоит ли ее приобрести? Объясните, пожалуйста. Один мастер сказал, что нужна, т.к. у вас работает постоянно вентилятор, а второй сказал, что можно использовать и так, т.к. при закрытии дверцы кнопка и так зажимается. Это была лишь устная консультация. Помогите ,пожалуйста, разобраться.
    24,823
    нет толкателя-кнопка не работает...
    Правильно поняли про что я?
    Вот изображение для нагляднее
    https://yadi.sk/i/WqUhhlnXfN60fA
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    141
    Если замкнуть выкл вентилятора, то можно и без решетки. Эту кнопку уже лет 5 не ставят.
    Какие последствия могут быть если кнопка не работает без решетки ? Холодить меньше будет ?
    Если кнопка не нажата - в морозилке будет максимум -3..... Думаю она давно закорочена предыдущим хозяином....
    Есть некоторое неудобство - при работающей кнопке (при открытии двери морозильной камеры) вентилятор останавливается, и холодны2й воздух теряется меньше. Соответственно будет повышенный расход электроэнергии на компенсацию этих потер. Но у вас там регион прохладный, это не критично.
    И второй нюанс - решетка ограничивает "просасывание" воздуха из камеры, что несколько улучшает охлаждение проходящего через испаритель воздуха, повышается эффективность.
    можете найти ее в интернет-магазинах как "Панель забора воздуха 708250", и кнопка называется " Толкатель 712170"
  1. Indesit C138NFG.016 как снять систему No Frost
    от driver73 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.12.2019, 05:53
  2. INDESIT DFN 16(именно эта модель) с NO FROST
    от moroder в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.07.2019, 20:33
  3. indesit df 5181 xm диагностика системы no frost
    от Drang42 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 14.01.2018, 10:47
  4. Бюджетный холодильник системы no frost
    от Buyanskaya в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 01:29
  5. Не работает No Frost INDESIT NBA 18 DFNF
    от JonyBPlaya в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 17:00
