Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Инвертор ballu BSLI-18HN1 не показывает ошибки
    23.06.2010
    52
    По умолчанию Инвертор ballu BSLI-18HN1 не показывает ошибки
    При включении на охлаждение - внутренний блок работает, срабатывает реле подключающее наружный блок, наружка работает "в ждущем режиме" - ни как не реагирует на действия с пульта.
    При отключении межблочного сигнала - наружный блок включает 4-х ходовой, запускается компрессор. Компрессор по факту отключён, наружка это "понимает", останавливает его и на своей плате начинает моргать ошибку. Через некоторое время снова запускает компрессор и так повторяется.
    Внутренний блок никак не реагирует на отключение датчиков температуры, продолжает работать даже после перезагрузки, не показывая никаких ошибок!
    Если предположить, что слетела прошивка во внутреннем блоке, то почему наружка так себя ведёт?
    Какие будут мысли, куда копать?
    3,492
    Мысли будут такие - ТС надо отредактировать свой пост, чтобы было понятно, что когда и как включается-выключается.
    23.06.2010
    52
    По-возможности сниму на видео с комментариями, так будет нагляднее.
    30.04.2014
    174
    .... ЭРВ в наружке присутствует ? если да - то его работу, обмотки катушки, драйвер проверяли ?
    23.06.2010
    52
    В этой модели ЭРВ не используется.
  1. ballu bsli-fm/in-07hn1 и -09hn1 ошибка EA (или ER)
    от muntean в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 08:39
  2. норма заправки Ballu BSG-18HN1
    от а.борисыч в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 10.10.2017, 16:32
  3. Ballu BSG/IN-18HN1 Сколько масса хладогента?
    от ASHOT в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 10:01
  4. BALLU BSLI-FM/IN-07HN1 ошибка EA/ER
    от vito-m6 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 11.07.2016, 09:20
  5. Ballu BSG-18HN1 13Y Vision НА СЕРВЕРНУЮ
    от костя65 в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 20:20
