Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Timberk AC TIM 12HDN S7 то холодит, то нет. Помогите локализовать проблему.
    25.07.2018
    10
    Печаль Timberk AC TIM 12HDN S7 то холодит, то нет. Помогите локализовать проблему.
    Здравствуйте.
    Имеется следующая cплит-система инверторного типа c проблемой:
    Сплит-система Timberk AC TIM 12HDN S
    Инструкция: https://www.kondilak.ru/instrukcii/t...M_24HDN_S7.pdf
    Проблема:
    То холодит, то нет.
    То есть - включаешь кондиционер на охлаждение, и если он начал охлаждать - то прекрасно работает до следующего выключения.
    Но всё чаще он стал просто включаться, но на выбор охлаждения, температуру не реагирует. Просто гонит воздух, будто в режиме вентиляции.
    Подскажите пожалуйста, на что обратить внимание для диагностики?
    Когда кондиционер не холодит, как мне показалось, внешний блок тоже не работает (нет шума, нет движения воздуха от вентилятора внешнего блока)
    Когда кондиционер включается и работает нормально - из внутреннего блока при этом, как мне показалось, раздается легкий щелчок, как-будто сработало реле. Возможно залипание этого реле?
    Подобное поведение наблюдалось, как мне кажется, с самого момента установки кондиционера. Но тогда это проявлялось реже и было списано на его "интеллектуальность".
    Вызывал мастера - как всегда бывает в таких случаях - неисправность не проявилась. Мастер почистил внутренний блок, глянул трубки и фитинги внешнего, сказал, что заправка не требуется.
    Предположил, что неисправность в блоке управления. Сказал, что Timberk по нескольку месяцев отвечает на запросы, обещал сделать запрос цены блока управления. Прошел год, ответа нету.
    С официальным сервисом у нас в городе туго. На сайте указаны 2, по факту - они с тимберком не работают. Сейчас проблема встала особенно остро. Кондиционер практически не включается. По моим наблюдениям, он скорее всего включится, если на улице более 25-26 градусов. Если 22-23 - то скорее всего не включится.
    Подскажите, что смотреть, куда копать? Что слушать, щупать, нюхать? С электроникой знаком, тестер держать умею. А вот в кондиционерах я не очень. Тут на сайте, пока искал кукую-нибудь тему с похожей проблемой, прочитал про универсальные блоки управления. Если проблема таки в блоке, посоветуйте блок под мою систему пожалуйста.
    3,492
    А у Вас на пульте точно режим охлаждения выбран? А не SMART?
    25.07.2018
    10
    Да, точно. Выбор режима ни на что не влияет. Только что при выборе режима обогрева - останавливается крыльчатка внутреннего блока. Если кондиционер запустился и начал охлаждать, то переключение режимов так же работает корректно, те на Smart следит за температурой, на на охлаждении - держит указаную, на осушении - осушает.
    Цитата Сообщение от Ramario Посмотреть сообщение
    Именно с этим брендом не сталкивался, но из опыта скажу, что с 90% вероятностью это лечится заменой реле на плате наружного блока.
    Можете сфотографировать плату управления наружного блока?
    Я так понимаю, для этого необходимо снять кожух наружного блока? Боюсь это может стать проблемой, 4 этаж. Попробую на выходных. А фотография платы внутреннего блока может чем помочь?
    UPD. Вчера весь день и весь вечер включить на охлаждение не удавалаось. Сегодня утром включил и он стал охлаждать как ни в чем не бывало. В первом посте я писал при щелчок при включении на охлаждение - щелчка нет. Просто пикнул, включился, зашуршал барабаном и пошел холодный воздух. На улице в этот момент было 22 градуса.
    23.06.2010
    52
    25.07.2018
    10
    bdffb-clip-37kb.jpg - Оригинальный пульт.
    A-c.jpg_640x640.jpg - такой сейчас.
    Это пульт от Kelon Hisense DG11E4-16 DG11E4-19 DG11E4-20
    Возможно Timberk AC TIM 12HDN S7 - это клон одного из них.
    WhatsApp Image 2018-07-26 at 12.22.53.jpeg - диаграмма подключения на крышке
    WhatsApp Image 2018-07-26 at 12.40.29.jpeg - маркировка под крышкой батарейного отсека пульта
    3,492
    Я бы проверил датчики температуры. В первую очередь - воздуха.
    25.07.2018
    10
    Вы имеете в виду термистор TH1?
    30.04.2014
    174
    ... если это клон , то может http://hisense-aircon.ru/files/manua...C-Inverter.pdf подойдет чем...
    25.07.2018
    10
    Спасибо. По описанию очень похоже.
    Попытался глянуть термисторы - плата стоит боком, фиг подлезешь. Попробовал считать коды ошибок - результат на видео. До этого 3 дня работал как часики. Сейчас второй день не охлаждает.
    - тут вроде была какая-то ошибка, или я медленно слишком sleep нажимал.
    3,492
    Room temperature. А это ТН2.
    25.07.2018
    10
    - потом уже ничего не показал.
    25.07.2018
    10
    Судя по всему, SLEEP горит, POWER мигает - ошибка 33 - 33 o x x ★
    Неисправен датчик
    температуры в
    помещении
    a. Не подключен датчик
    b. Датчик неисправен
    c. Неисправна плата управления
    Видимо, надо всё же лезть в плату, промерять датчик.
    25.07.2018
    10
    Блин, дал поработать и запустил тест ещё раз - SLEEP и Power мигают, Timer - горит. Такого кода в мануале от хайсенс нету, там на 4 индикаторный дисплей рассчитано. Я в замешательстве.
    30.04.2014
    174
    ... может тупо заменить электролиты в БП... 50% из за них глюков происходит...
    3,492
    Скока уже можна...
    ... может тупо проверить датчики температуры, которые, кстати, на разъемах ближнего края платы... 99% из-за них глюков происходит...
    25.07.2018
    10
    Скока уже можна...
    Да, сегодня постараюсь промерить.
    Эти 2 разъема, всё верно?
    25.07.2018
    10
    Скока уже можна...
    Промерял. 4.32кОм при примерно 31С на обоих термисторах. Включил - заработал.
    Если опять перестанет работать - промерю ещё раз.
    Надеюсь дело было просто в контактах.
    3,492
    может, разъемы не пропаяны.
  1. Помогите решить проблему
    от Alex Chief в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 11:30
  2. помогите решить проблему с испарителем!
    от Голубцов К в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 20:37
  3. SFR 167 NF помогите решить проблему
    от ХоВсеЗнать в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 15:56
  4. помогите решить проблему!!!
    от subzero в разделе Bosch
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 11:54
