Напиши хоть, что осмотрено, что замеряно, какие давления, токи, сопротивления и т.д.
Всем привет!
В общем картина с этим Daewoo такая:
морозит отлично, холодит отлично. отключаться не хочет.
тэн, термофуз все исправное. отключаться не хочет.
В холодильной камере нет ничего кроме датчика. Заслонка, пропускающая холод с МК в ХК находится в МК и имеет вид простой ручки которая влево\вправо отодвигается, тем самым открывая и закрывая сам канал их МК в ХК.
померял сопротивление датчика МК при температуре 22.8С = 12.43кОм
померял сопротивление датчика ХК при температуре 26.2С = 10.36кОм
Датчик ХК с четырьмя проводами. Два белых и два серых. Вытащил с клемной колодки на мозгах два серый (у них между собой было сопротивления 0.98кОм) - включил, холодильник включился, набрал холод, но по прежнему не отключается.
Потом поменял сам датчик на новый датчик с LG, мотор не запускается. Потом поставил датчик с Вирпула - мотор так же не запускается.
По итогу поставил старый родной датчик, холодос запустился, набрал холод, но так и не откллючился. (режим Low)
Что может быт? в чем может быть причина? ДУмал датчик подменить и может отключится, так увы он даже не запустился на не родных.
Что там за датчик такой? НТС или ПТС ? Чем его заменить (родной тот) или может не в нем причина?
В общем ничего так и не понял к сожалению.
Кто-то что-то подобное имел?
если б ХК стоит термостат перекрывает воздушный поток при достижении заданной температуры почему там ишо ХК, НТС дачик стоит што там наду замерить и по этой причине не выключается холодильник возможно. завода так не былабы всё это ктото переделал возможно. еслиб воздушный термостат стоит ХК. компрессор выключается по дачиком МК сопротивлений при минусовом температуре доходит до 40 килом.
