Показано с 41 по 55 из 55
Тема: Холодильник DAEWOO ERF334 - НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ
  1. #41
    правильно называется компенсация http://bezogr.ru/analiticheskaya-chaste.html?page=13107614_html_44903bce.png
  2. #42
    22.09.2016
    139
    В Daewoo FR-490 датчики NTC 10kOm. Очень похоже, что здесь тоже.
    А со старым датчиком что? Может он воды натянул, иногда помогает просушить и загерметизировать.
  3. #43
    у старого датчика внутри нагреватель. Можно и им просушить.
  4. #44
    Ну в описании написано так:
    "Датчик температуры NTC для ETC 961,974 (1,5 м)Сопортивление: 10 кОм при 25 °С с падением сопротивления при нагревании.
    Степень защиты: IP 67
    Диапазон температур: -40...80 °С
    Длина кабеля: 1,50 м".
  5. #45
    15.10.2017
    147
    "[FONT="]Датчик температуры NTC для ETC 961,974 (1,5 м)[/FONT]Сопортивление: 10 кОм при 25 °С с падением сопротивления при нагревании.
    Вьюга, а что такое (...для ETC 961,974)
    и ты пишешь за длину кабеля, это принципиально? Нельзя взять к примеру датчик отрезать и подпаять его вместо родного Дэу к проводам что идут на модуль управления?
    Я заказал 4 датчика М2020 (Атлант) с разной длиной кабеля.
  6. #46
    Нет, длина кабеля не особо принципиально, но может иметь место именно для ДЭУ - в контроллерах для витрин предусмотрена калибровка на длину датчика в пределах 10 метров).
    "ETC 961" - есть такие приборы, и предлагаются такие датчики от имени производителя для контроллера ЕТС, кто в курсе может применить иначе.
  7. #47
    15.10.2017
    147
    аааа, точно..вспомнил что такое ETC-961 ETC-974(2датчика)
    ставил я датчик с ЕТС-961 - мотор отказался с ним запускаться.
    сейчас заказал атлантовские - попробую их
    но если и с ним нет - то что делать? уже кажется все перепробовал кроме нового оригинального которого нигде нет((
  8. #48
    03.05.2016
    672
    Вы все копаете не в том направлении..
  9. #49
    хороший совет , главное информативный
  10. #50
    15.10.2017
    147
    в каком направлении копать? что знаешь по этому поводу?
  11. #51
    15.10.2017
    147
    Всем участникам темы привет!
    В общем картина по Дэу следующая.
    Поставил новый датчик М2020 (Атлантовский) ... холодос - так и не отключается!! +2 а он в режиме Min все работает и работает ((
    Обращаюсь у Мастеру с ником "like" - ты писал что мы все капаем не в том направлении. Может ты прав!? Подскажи пожалуйста, в каком направлении капать..или рыть если надо.
  12. #52
    03.05.2016
    672
    Почему холодос работает бог знает сколько, а продукты в ХК так и не заморозил?
  13. #53
    15.10.2017
    147
    при чем тут заморозились продукты в ХК или нет???
    не отключается он! должен отключаться при такой температуре даже раньше, а он работает!
    Если не знаешь причину или "где капать", то так и скажи.
  14. #54
    03.05.2016
    672
    Мы тут не экстрасенсы. Удочку дали - дальше сам.
  15. #55
    12.05.2008
    2,360
    Жирный плюс! + В хлам!
  1. Холодильник DAEWOO FR-280 - морозит, охлаждает, не отключается
    от evzar в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 16:16
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 14:12
  3. Daewoo FR-490 не отключается тэн
    от Thancrus в разделе Daewoo
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.12.2013, 16:36
  4. DAEWOO FR-540N не отключается
    от holl в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 23:13
