морозилка морозит а в холодильной камере тепло. пробовол перезаправить толку нет. подскажите че делать
друзья такая же беда и у меня в холодильной камере тепло а морозилка замерзла. на одном форуме мне сказали следующее:
1. Проверить сливное отверстие
2. Засор капиллярной трубки(КТ)
3. Утечка фриона
У всех последних моделей с 1 компрессором, работой холодильного и морозильного отделения управляет электронный модуль, переключая подачу фриона на х/о или м/о через клапан.
\вот че мне интересно где мне этот модуль найти?
холодильник:Atlant MXM-2706, 2-камерный, количество компрессоров: 1
пиши уж полностью. какое давление..как заправлял..сколько заправлял.. нагрев конденсатора.. тогда получишь нормальный ответ.
Самое первое: при вскрытии давление было? Если было, то засорение с большой долей вероятности. Но есть и другие менее экзотические дефекты.
Первым признаком засорения можно считать сильный нагрев нагнетательной трубки из компрессора, сильный прогрев только первых двух калачей.
Если не знаете технологий, то лучше пока таких вариантов избегать - можно усугубить.
тут тож некоторые товарисчи давление пальцем определяют.. но есть невь@бенная вещь-манометр. система то вакуумировалась перед заправкой?
весы коллектор и течеискатель первые вещи которые надо иметь. количество холодильников не причём. нормальный прогрев конденсатора равномерный. если первые два горячие то причин скорее всего две-частичный засор или присутствие неконденсатов в контуре. если ты знаком с технологией (по твоим словам) то поймёшь.
Как только попадаются именно такие хол. с такой проблемой сразу продавливаю капилляр прессом,новый фильтр,доза,и никаких проблем.
на шильде в хо должна быть указана марка агента и его количество в системе. заправляешь по массе согласно шильда и по давлению делаешь вывод о работе аппарата. если у тебя мини мастерская, то весы, коллектор и насос (вак) просто обязаны быть-работать легче. ну а на "глазок" это все относительно.
ошибка многих мастеров-пришел ,увидел,победил.холодильни� � нужно диагностировать :узнать у клиента,когда и как быстро,послушать как шипит газ,положить термометр ,померить ток(по току можно определить засорена кт или нет),подключится проколкой на всас и померить давление,потрогать руками везде.если плачка не обмерзла -добавить фреон ,подождать и только после этого менять фильтр и т.д.
Так все таки какие идеи по ремоту этого холодильника
заправляешь по весам,если давление меньше 0 ,заправляешь еще 20-30 гр.если плачка обмерзла-ищешь утечку.если не обмерзла-чистишь кт.вот и все.
лан попробую
