Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Аристон bcs 313 v не отключается.
    По умолчанию Аристон bcs 313 v не отключается.
    Холодильник работает. Ручка термостата ни как не влияет на его работу. После щелчка термостата на нуле компрессор продолжает работать. Холодильник морозит как бешеный и не отключается. Что это значило бы?:mad:
    Если ни кто не ковырялся в электричестве и термостате то скорее всего залипли на нём контакты-надо менять.
    холодильнику 5 лет. ни кто к нему не притрагивался.
    если ручкой термостата несколько раз щелкнуть (включить, выключить) компрессор отключается, а через некоторое время опять включается и постоянно работает.
    к термостату ведет трубка, которая уходит кудато далеко. ее тоже менять? и как если ее вытощить, тто засунуть обратно?
    Пользователь Аватар для sergey533
    15.02.2010
    97
    добрый совет:вызови мастера, я сомневаюсь, что ты сможешь сам...
    Да... скорее всего и дело не в термостате.
    А в чем тогда?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Если на нуле не откл. компрессор, меняй смело.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    А в чем тогда?
    Можно проверить отключв от термостата провода. У холодильника наверно есть кнопка суперзаморозка.
    [QUOTE=vir1;24440]Можно проверить отключв от термостата провода. У холодильника наверно есть кнопка суперзаморозка.[/QUOTE
    Нету такой кнопки. У него кроме ручки термостата ни каких кнопок нет
    09.02.2010
    1,831
    [QUOTE=nsleon;24461]
    А розетка с заземлением?
    Розетка с заземлением. Все чин чинарём.
    А в чем тогда?
    Оч-ч-ень редко холодильник не выключается из-за термостата, обычно наоборот не включается. Как обмерзает плачущий испаритель в х/к - должен быть ровный прямоугольник, если какой-то угол или больше не обмёрз, то термостат точно не причём.
    15.02.2010
    97
    повторюсь, вызывай мастера, я вижу, что сам не особо в этом деле..., будет более экономичнее, чем сам будешь ковырятся, уж поверь опыту, 21 год стажа, это не деферамбы...
    09.02.2010
    1,831
    Переверни вилку в розетке. должно выбить пробку а потом всё равно вызывай мастера, самому не сделать.
    22.01.2009
    1,684
    Если прямоугольник на задней стенке холодильной камеры равномерный - пробуйте менять термостат
    P.S. скупой платит дважды...
  1. Аристон
    от Алексей 85 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.08.2018, 11:42
  2. Аристон
    от Алексей 85 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 03.08.2018, 10:54
  3. Аристон AVF 109
    от HAMELEON в разделе Стиральные машины
    Последнее сообщение: 25.09.2016, 09:01
  4. АРИСТОН
    от LA-DO-SHIN в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 14:24
