Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Бирюса-355-Нк5
    По умолчанию Бирюса-355-Нк5
    Собственно это ларь без внешнего продувного конденсатора, самая простая классика со скрытым в боковинах конденсатором. Уже 4 (четыре!) подобных ларя, у которых наблюдаю нестандартную работу: после всяких процедур после заправки давление падает ниже минус 0,5, обмерзание на впрыске минимальное, температуры нет и другие признаки засорения. При этом шум впрыска может присутствовать вполне нормальный. останавливаешь - давление в принципе выравнивается, но запуститься компрессор не может очень долго. У некоторых за счет передоза "устраивал" давление всасывание аж до единицы, но без особых успехов. Мытье и пресс не помогают.
    Общее впечатление засорение то ли внутри конденсатора (раз не запускается через 5-10 минут), либо в испарителе или всасывании.
    Красноярцы, не попадались вам подобные экземпляры? Это дефект врожденный, или приобретенный, потому что все они (215 ватт, 134a) уже были в ремонтах с компрессорами заниженной мощности (Асс57, СК175[хладон 12], и т.д.)
    Как то попадался такой ,но засор был на входе капы , обрезал фильтр поменял и все пошел нормально.
    Однажды вообще засор пробить не смог, капу менял. И из конденсатора кучу пыли выдул.
    Такшта...
    Пробуйте домкратом с подогревом масла, и качать поэнергичнее, чтобы поток масла был интенсивным. Думаю, это механическая нерастворимая грязь.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Саша, а померь давление после компрессора, и на фильтре.
    засорение ... в испарителе или всасывании
    И каким образом к этому приклеить -
    ЗЫ В газе уверен?
    В газе уверен. На сегодня по совету коллеги два продавил спреем для карбюраторов)))) Еще один после пресса коллеги (трубка 6ка дважды лопалась у него) стал колом уже после моего пресса (две недели размачивания туды-сюды). Последний, Бирюса 260-5 (который вынудил меня на этот пост) продувается по КТ отлично, впрыск отменный, но при загрузке даже 200 гр хладагента не выходил в плюс (норма 145 гр). Потом давление нехотя подтянулось до +0,2, но две стороны горячие и две почти холодные. При дотошном осмотре нашел замятый угол шкафа, как бы не там конденсатор сплющили!IMG_5820.jpg
    Прошу подсказки - свежая заявка приехать на Бирюсу 355VK (2017 год) километров за 30. По всем признакам проблемы с компрессором, выбивает по тепловой через 5 минут, присутствует нехарактерный шум. Заказчику эта идея не нравится - пару лет назад компрессор уже кто-то менял, поставлен китаец, родного компрессора нет. По всему инету только инструкции для пользователя, и даже эту модель не нашел. Какой все-таки изобутановый компрессор там стоял?
    скажи, что нужно длительное наблюдение за работой и обкатка, пусть клиент сам доставляет аппарат в ремонт
    попробуй позвонить в техподдержку Бирюсы, может они по заводскому номеру смогут подсказать
    08.03.2011
    4,896
    Пойдет?
    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    На шильде указана потребляемая мощность, а холодопроизводительность сильно зависит от СОР, и у современных может превышать 1,50.
    Цитата Сообщение от иильдус Посмотреть сообщение
    Джаксипера 1117
    Вот! Спасибо. Поставлен предыдущим мастером такой же, но его хватило всего лишь примерно на пару лет.
    Джаксипера 1117
    На ларях с глухой крышкой попадались КВ-220 и СКО-200. Изобутановых не встречал, но, думаю, подбирать той же производительности.
  1. Бирюса 129 RS
    от Дмитрий 74 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 20:49
  2. Бирюса 129 RS
    от Helen в разделе Бирюса
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 14:24
  3. Бирюса 14
    от tat1313 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 23:48
  4. Бирюса 18 с
    от DimanX5 в разделе Бирюса
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 18:13
  5. бирюса 22
    от Евгений Т в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 22:32
