Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Toshiba мигает лампочки FILTER и OPERATION.
    02.09.2010
    47
    По умолчанию Toshiba мигает лампочки FILTER и OPERATION.
    Cплит Toshiba RAS-3M26GAV-E1 мигают лампочки FILTER и OPERATION , на пульт не реагирует. Подскажите ошибку.Обьект далеко ,хотелось бы ехать подготовленным.
    3,497
    Писец до чего народ ленивый стал...
    Мануал есть в свободном доступе.
    Для диагностики там есть код и подкод ошибки.
    Если я Вам скажу, что это Protective circuit operation for outdoor P.C. board точно легче станет?
    30.04.2014
    174
    ... На пульте есть маленькая кнопка чек (chek) жмем на нее, , чтобы высветились два 0 0, далее стрелками Таймера прокручиваем коды до тех пор пока раздастся звуковой сигнал и индикаторы замигают быстрее - смотрите на дисплей пульта - это и будет ошибка ... 00-0C ошибка датчика температуры внутреннего воздуха или плата внутреннего блока
    00-0d ошибка датчика температуры радиатора или платы управления
    00-11 неисправна плата или двигатель вентилятора
    00-12 необходима замена платы управления
    01-04 сгорели предохранители на плате,неправильное межблочное соединение,сгорела плата
    01-05 ошибка инверторной платы
    02-14 перегрузка по току инвертера
    02-16 замыкание между обмотками компрессора
    02-17 ошибка датчика тока
    02-18 ошибкадатчиков температуры, платы P.C.
    02-19 ошибка температурного датчика TD, плаы P.C.
    02-1A ошибка вентилятора внешнего блока-перегрузка по току, заблокирован, сгорел двигатель или плата.
    02-1b датчик температуры конденсера неисправен или плата
    02-1C компрессор не запустился в течение 20 секунд
    03-07 недостаток хладагента,ошибка инверторной платы
    03-1d неисправен компрессор
    03-1E ошибка датчика всасывающей трубки TD, недостаточно хладагента
    03-1F не работает компрессор-из-за напряжения питания, перегрузки холодильного контура
    03-08 неисправность четырёхходового клапана
  1. Lessar фанкойл. горят все лампочки
    от MikeDee в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.07.2019, 16:37
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.10.2016, 12:58
  3. Моргает Operation GC-ES12HPI
    от jubatovs в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.09.2016, 21:10
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 14:18
  5. кондиционер дэу мигают все лампочки модель DSB-245 LH
    от xolodilo в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 16:41
