Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Помогите разобраться))
    По умолчанию Помогите разобраться))
    Всем, доброго дня! Помогите разобраться в проблеме. Холодильник vestel, уже 5 лет.
    Началось все с того, что верхняя камера не охлаждала. Вскрытие показало, что промерзает воздохоотвод в морозильном отделении и образуется шуба на испарителе. Первым делом, по дурости и рекомендации, решил поменять таймер оттайки. Изначально был механический, установил ТИМ-01. Прошла неделя и все повторилось по новой. Тут уже полез снимать и проверять все элементы. Заменил дефростер, при прозвонке в охлажденном состоянии показывал замкнутую цепь. Поскольку родной не нашел, заменил на st-3-N13-4 8115 2х-контактный. Плавкий предохранитель в норме, ТЭН тоже.
    Принудительно нажимал на кнопку оттайки таймера. Компрессор отключается, включается ТЭН и небольшая часть наледи оттаивает. Смущает, что оттайка включается ровно на 5 минут и не больше. При этом, воздухоотвод в холодильную камеру не заморожен, а температура в холодильной камере поднимается опять.
    Может все-таки таймер оттайки тупит? Похоже что в данный момент заслонка просто закрыта. Или не надо было менять на электронный? Может у них отличаются параметры управления и для данной модели холодильника это критично?
    12.05.2008
    2,360
    А должен разомкнутую?
    Для начала разобраться в схемотехнике системы н/ф и понять различия работы механического и электронного таймера! А заслонка похоже или закрыта?
    При нынешних пониманиях рекомендация одна - звать мастера!
    [QUOTE=ALS-holod;576031]А должен разомкнутую?
    Конечно, если у него температура срабатывания от + 10 и ниже, то в замерзшем состоянии он должен показывать сопротивление около 0. Данный датчик в любом состоянии был разомкнут.
    Термореле проверял, тоже ребочее.
    Заслонку даже не знаю где найти. Ее нигде не видно, она похоже зашита в корпусе задней части холодильника.
    Если бы таймер не работал, то и принудительно при включении режима оттайки, не замыкал цепь на тэн, и не выходил из разморозки.
    Алексей, спасибо, было бы не интересно разобраться самому, давно бы вызвал мастера. Если дельных советов нет, то спасибо и на этом.
    12.05.2008
    2,360
    Это ещё почему?
    Повторюсь:
    А что тут не так? При охлаждении до определенных температур исправный дефростер и показывает именно так!
    Последний раз редактировалось ALS-holod; 07.07.2018 в 06:33.
    Дельный совет один,изучить схему работы ноу фрост на пример от холодильника стинол.и принцип работы каждого элемента в отдельности.а так конечно лучше мастера.встречаются случаи пожара,из-за не правильного подключения.
    12.05.2008
    2,360
    Вполне, кстати, дельные советы! В большинстве случаев старожилы форума могут дать удочку, а рыбу, увы, крайне редко...
    Да, и ещё ТУТ любят цифры!
    Это как понимать? Как пиво тёплым летним вечером перед приёмом внутрь?
    Ничего не понимаю!
    Последний раз редактировалось ALS-holod; 07.07.2018 в 06:52.
    Я говорил про старый дефростер и замененный. Для охлаждения кидал в морозильную камеру и проверял. Старый так и показывал разомкнутую цель 1, новый показывал 0Ом. Вот про это речь была. Т.е. температура была явно около -15 С.
    Про таймер, не уверен, поэтому и спрашивал. Может быть такое или нет. Потому что он новый и естественно меня это смущает.
    Про систему н.ф. читал, принцип работы понимаю. Подключено все правильно.
    Понятно что опыта в этом деле нет и нюансов много, поэтому и спрашиваю)) Эхх вы)).
    12.05.2008
    2,360
    Если бы понимал, то понимал бы и почему:
    Впрочем могу подозревать о приблизительности и тут... Скорее всё-таки около 7-8 минут...
    А также, что работоспособность таймера не всегда влияет на
  1. Помогите разобраться
    от Lala75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.10.2019, 17:47
  2. Помогите разобраться.
    от Kelebdor в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:48
  3. Помогите разобраться!
    от AlexandrG в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 00:56
  4. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!!!!!!!!
    от cd-killerr в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 21:58
