Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Id 974 ошибки Е1 и Е2
    По умолчанию Id 974 ошибки Е1 и Е2
    помогите на id 974 включилась авария Е1 и Е2 как сбросить?
    z-andrey-o, Замени оба датчика!
    Картина маслом!
    спасибо! значит в них всё дело?
    заменишь-должны ошибки пропасть. хотя у меня был один прибор-в нём мозги съехали! пришлось менять!
    Картина маслом!
    еще вариант - проверь настройки в параметре ноо, это тип датчика. если датчик выставлен неправильно, то и ошибку выдаст. могли наклацать
    вьюга4, вообще-то если тип датчика не верен, то он показывает неправильную температуру. е1 и е2 когда датчик в обрыве! или прибор сглючило.
    Картина маслом!
    не-не-не-не!
    1-комный кажется или наоборот выдает именно "е", т.е. сопротивление превышает дозволенное для границ температуры.
    вьюга4, контроллер с двумя датчиками! с одним-971!
    Картина маслом!
    "1-комный" я имел ввиду датчик на 1 ком, шрифт не позволяет правильно акцентировать, сорри
    даже не слышал, чтобы вылетали два датчика сразу, больше похоже, что наклацали
  1. КОД ОШИБКИ L5 ИЛИ LS
    от kapilyR в разделе Daikin
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 20:02
  2. ошибки AUX
    от Alexandr_ в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 20:10
  3. Код ошибки А6
    от Ost_sergey в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:41
  4. ошибки aqv12kban/ser
    от сергей85 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 16:19
  5. Ошибки
    от Pilotv69 в разделе Polaris
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 11:20
