Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Холодильник Sharp SL 68M-SA. Слабый холод в хк. +14.мк-4.
    16.06.2010
    230
    По умолчанию Холодильник Sharp SL 68M-SA. Слабый холод в хк. +14.мк-4.
    Доброго время суток. Попался данный холодильник, проблема слабый холод в хк, замерял+14. Мк-4вода замерзает. Осмотрел проблема не работают вентеляторы системы, их две штук один в мк. и один в хк., оба не крутятся, обнаружил причину не исправен выключаетель дверки,он двойной (выключает и влючае свет и вентиляторы, при открытии дверки горит свет при закрытии включает вентиляторы системы). Но обнаружил в этом холодильнике в морозильной камере установлен дефростер, проверил рабочий (при комнатной температуре разомкнут,при понижении температуры замыкается. )Но такой дефростер обнаружил и в хк возле таймера но не пойму это дефростер или нет?он стоит с резистором на 50Ком. Вот этот дефростер или термо защита какая-то звонится 50 Ом.(при комнатной температуре.)при понижении температуры контакты размыкаются,вот не пойму что это заштука, помогите кому встречалось,спасибо. Фото.
    Тоже интересует этот вопрос.
    2,360
    Если почитать схему на спине холодильника, то можно понять предназначение этого пакетика...
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.07.2020, 06:47
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.07.2020, 15:57
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 16:10
  4. FR-590NW слабый холод в хол отд
    от Рома в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 11:50
  5. DAEWOO FR-3501 - слабый холод.
    от AErolit в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 00:31
