- давление конденсации большое при солнышке и работать перестает. Попросту не хвататет конденсатора или капиляр подобран не под ту температуру конденсации. вероятнее всего под кондиционированное помещение.
- в том то и вопрос что не хочется капу переделывать. и так с ними мороки больше чем заработка - сидеть колдовать по 1.5 часа над каждым по 5 грамм добавляя.
- на сайте нашел характеристи плотность пар\жидкость, удельная теплоемкость и т.д.
но вообще да, наверное вы правы. надо просто попробовать и посмотреть что получится а не фантазировать с неизвестными составляющими кроме компрессора и наличия капилярки
Этого мало, у этих фреонах разный наклон линии насыщения, поэтому при одинаковых условиях (-25/+45°С) паросодержание R404 0,547 а у R410 0,452, 0,452/0,547=1,21. Т.е. чтобы достичь ту же холодопроизводительность на R404 нужен компрессор с объемной производительностью поршней более чем на 21%, а если пересчитать коэффициент объемной подачи компрессора по отношению Рс/Ро и того больше, на вскидку процентов 30.
на днях смотаюсь в кабардинку там у зака стоит фри зер на подобии только спиралью испаритель навит. фризер выключен до момента появления клиента, потом включается, пока продавец намешивает мороженое фризер выходит на режим - просто на глазах протяжка площадки 50*50 примерно. дальше без задержки выливается мороженое и тут же замерзает\готовится. клиент уходит фризер выключается( вроде как после 3-4 порций уходит в перегрев и вырубается).
Анапские фризера включают утром и выключают вечером потому что иначе он на режим будет минут 5-7 выходить а это долго. плюсом "промораживают" испаритель чтоб был запас на порции, ибо раньше если он одну порцию выдал то вторую может долго опять замораживать.
сейчас удалось добится что спокойно морозит без перерыва 3-4 порции. потом один фик приходится чуток ждать + 1-2 минуты. при этом некоторые кипят в районе 3х бар, а некоторые как сегодня утягивают к 2 барам. те которые ниже кипят работают вообще без перерыва в производстве.
есть подозрение о котором я вычитал в инете что китайцы шаманять б.у. компрессора и втуливают как новые. вот и у меня сложилось впечатление что из партии в 10 штук часть не качает толком а часть или живые или вообще новые. не догадался сверить серийники так бы все встало сразу на места. внешне компрессора как новые включая этикетки
а в кабардинке фризер зверь. интересно что внутри стоит, хотя тоже китаец
