Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Какой датчик подобрать для морозильного ларя Derby ЕК 37 C
    Вопрос Какой датчик подобрать для морозильного ларя Derby ЕК 37 C
    Клиент говорит "датчик нужен новый" на ларь Derby ЕК 37 C (305литров, гнутое стекло). ни модели ни марки контроллера он не знает.
    Уважаемые, Холодильщики! может кто сталкивался с подобной проблемой?
    Или поможет кто по подбору этого самого датчика?:confused:
    Заранее благодарен.
    Там стоит контроллер? или термоатат?
    Точно не термостат...
    "Итальянский микропроцессорный контроллер «Eliwell» с режимом автоматической оттайки". Вот что мне удалось найти по контроллерам к Derby. Обычный датчик NTC 103AT11 1,5 PVC ему пойдет? или PTC 1,5 MT PVC?
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    1.Ни разу не встречал лари с контроллером при случае фото можно будет?
    2. Изначально нужно знать какие датчики стоят сейчас на контроллере, придётся брать как минимум пару, а там уже в настройках. "Толмут" если нужен возьмите в файловом архиве.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Ларь с контроллером ? :confused:
    на "россовских" морозилках было некое подобие контроллера.
    да любой , в настройках выставиш. а если с оттайкой то должен быть второй хвост по нему и сравнивай.
    24,823
    ded t, я видел ларь с контроллером -у@бищная бирюсюга с ярославским компрессором и контроллером ADVANS... ужосс..
    24,823
    странно.. а зачем ему оттайка? с товаром? не нашёл про контроллер..http://www.lari.ru/derby/ek037c/
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    да какая в ларе оттайка ? по моему тс чет гонит.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    та не, это производитель мутит. В описании пишет - аналоговое управление, а мануал , где точно - механика, дает для другой модели.
    Последний раз редактировалось zausenets; 22.04.2010 в 01:08.
    Да, про оттайку бред какой то.:confused:
    RefCom-Nsk, нужно фото контроллера или сними его, чтобы глянуть марку на корпусе, если у него на роже не написано. Есть 961-я модель, 974 и др.
    Да нет, нормальный аппарат Бирюса (литров на 500-550), у одного нашего пашет много лет. А оттайка скорее всего нужна как контрольный останов: даже если компрессор не отключает, она все равно станет якобы на "оттайку", например на 15 минут каждые 4 часа. Это спасает компрессор от краха летом и других перегрузах.
    24,823
    Вьюга4, если это ярославец то его ничё не спасёт...)) хорошо что завод сдох..эр-джи-пи мля..
  1. Ремонт морозильного ларя.
    от shipa в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 16.09.2017, 07:27
  2. разборка морозильного ларя
    от ivanant в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 10:28
  3. Теплообменник на базе компрессора от морозильного ларя.
    от Дмитрий LN в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 01:36
  4. ремонт морозильного ларя снеж млк 500
    от Алекс289 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.03.2013, 23:00
  5. Перенастройка морозильного ларя
    от Dmitriy09 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 20:11
